YPlasma presenta un portátil refrigerado con plasma frío
    El startup YPlasma muestra en CES 2026 en Las Vegas el primer prototipo funcional de un portátil que usa un sistema de refrigeración radicalmente distinto. Este sistema se basa en la tecnología de descarga de barrera dieléctrica, conocida como DBD, que genera plasma frío para gestionar el calor. El método elimina la necesidad de ventiladores o cualquier pieza móvil, lo que podría transformar cómo se diseñan los dispositivos electrónicos portátiles.
    La tecnología DBD sustituye a los ventiladores tradicionales
    La descarga de barrera dieléctrica crea plasma frío al aplicar un voltaje alto entre dos electrodos separados por un dieléctrico. Este plasma, que es un gas ionizado, mueve el aire de manera eficiente para disipar el calor del procesador y otros componentes críticos sin generar ruido. El sistema promete una gestión térmica más uniforme y evita que el polvo se acumule dentro del dispositivo, un problema común en los sistemas de refrigeración activa con ventiladores.
    Las implicaciones para el diseño y la experiencia de usuario
    Al prescindir de partes móviles, los ingenieros pueden diseñar portátiles más delgados y ligeros, o emplear el espacio interno para integrar baterías de mayor capacidad. La ausencia total de ruido de ventilador cambia la experiencia al usar el equipo, especialmente en entornos silenciosos. Además, al no tener aspas que atraigan polvo, se espera que la fiabilidad a largo plazo del hardware mejore, aunque el coste de producir esta tecnología y su eficiencia energética real son aspectos que YPlasma debe aclarar.
    El concepto es tan silencioso que el único sonido que oirás será el de tu frustración cuando el sistema operativo decida actualizarse en el momento menos oportuno.
    Jan 2026
    La gestión térmica real de un sistema sin partes móviles es una gran incógnita.
    La eficacia de un sistema de plasma para disipar cargas térmicas sostenidas y picos de potencia en un espacio tan reducido no está probada, pudiendo llevar a throttling agresivo del rendimiento del procesador o a puntos calientes localizados que dañen componentes.
    La durabilidad y fiabilidad del generador de plasma y sus electrodos es un problema crítico.
    En un entorno de portátil con vibraciones, polvo y ciclos térmicos constantes, la degradación del sistema o la generación de ozono u otros subproductos podrían comprometer la vida útil del dispositivo y plantear problemas de seguridad a largo plazo.
    Este tipo de innovación radical suele crear una dependencia extrema de componentes y firmware específicos.
    La reparación sería casi imposible fuera del fabricante, y cualquier fallo en el sistema de refrigeración inmovilizaría por completo el dispositivo, al no tener un disipador pasivo o ventiladores de respaldo tradicionales.
  1. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 18:01
  2. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 13:50
  3. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 07:10
  4. Respuestas: 0
    : 24-12-2025, 06:54
  5. Restaurante frio
    Por rushdie en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-06-2007, 06:16
