Asus lanza la placa base Pro WS B850M-ACE SE para estaciones de trabajo
    Asus presenta la Pro WS B850M-ACE SE, una placa base microATX con socket AM5 diseñada específicamente para estaciones de trabajo. Esta placa incorpora elementos que suelen encontrarse en plataformas servidores, lo que la distingue del hardware de consumo general. Su enfoque prioriza la estabilidad, la fiabilidad y la conectividad profesional para manejar cargas de trabajo exigentes.
    Características técnicas y conectividad profesional
    La placa soporta procesadores AMD Ryzen con arquitectura Zen 4 y cuenta con un diseño de alimentación robusto. Incluye dos ranuras PCIe 5.0 x16, puertos USB4 y conectores SATA. Para la red, integra dos puertos LAN, uno de 2.5G y otro de 1G, gestionados por controladores Intel. También dispone de conectores para puertos serie y paralelo, útiles en entornos industriales o científicos específicos.
    Enfoque en fiabilidad y gestión remota
    Un aspecto clave es su énfasis en la durabilidad y la facilidad para mantener el sistema. Implementa componentes de grado industrial y cuenta con funciones de gestión remota a través de la red. Esto permite supervisar el estado del hardware, actualizar el firmware o reiniciar el equipo de forma remota, una funcionalidad muy valorada en entornos profesionales donde el tiempo de inactividad es crítico.
    La placa promete ser un caballo de batalla fiable, aunque su diseño sobrio y su falta de luces RGB probablemente no impresionen a quienes buscan armar un equipo para jugar. Su valor reside en lo que no hace: dar problemas cuando se necesita procesar datos complejos durante horas.
    Jan 2026
    La gestión térmica en placas de factor compacto con componentes de servidor es un reto constante.
    La alta densidad de elementos y la necesidad de disipar calor de VRMs y chipsets en un espacio reducido puede llevar a throttling térmico si el flujo de aire en la caja no es óptimo, comprometiendo el rendimiento sostenido.
    La compatibilidad real de módulos de memoria y procesadores, especialmente en plataformas nuevas, suele diferir de las listas QVL oficiales.
    Los usuarios pueden enfrentar problemas de POST o inestabilidad con configuraciones de RAM de alta densidad o velocidades no certificadas, requiriendo ajustes manuales tediosos.
    Este tipo de hardware profesional suele crear una dependencia crítica de otros componentes de igual calidad, como fuentes de alimentación con rieles específicos.
    Un desequilibrio puede desembocar en inestabilidad del sistema o incluso daños, anulando las ventajas de fiabilidad por las que se diseñó la placa.
  1. Hardware Placa base Asus
    Por elultimo en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 15:20
  2. Mercadillo Placa base Asus Z10PE-D8 WS Dual Xeon nueva
    Por Kepa en el foro Mercadillo
    : 16-06-2016, 10:09
  3. Respuestas: 5
    : 09-07-2015, 00:03
  4. Mercadillo Cpu Athlon 64 con gráfica Asus y placa base
    Por mentalthink en el foro Mercadillo
    : 03-06-2008, 18:50
  5. Hardware Placa base: XFX Nforce 680i vs Asus striker
    Por RavenX en el foro Hardware
    : 05-09-2007, 22:16
