AOC anuncia el monitor de doble modo AGON PRO AGP277KX
    La compañía AOC comunica que lanzará el monitor AGON PRO AGP277KX, un modelo de doble modo que planea vender a partir de enero de 2026. El dispositivo incorpora una pantalla Ultra Fast IPS fabricada por BOE. Este panel permite al usuario elegir entre dos configuraciones de funcionamiento distintas según lo que necesite en cada momento.
    El monitor opera en dos configuraciones de resolución y frecuencia
    En su primer modo, el monitor funciona con una resolución 5K de 5120 x 2880 píxeles y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Cuando el usuario cambia al segundo modo, la resolución baja a 2K (2560 x 1440 píxeles) pero la frecuencia se duplica hasta alcanzar los 330 Hz. Esta flexibilidad permite priorizar la claridad de imagen o la fluidez en el movimiento.
    La tecnología busca adaptarse a diferentes tipos de uso
    La propuesta de AOC con este monitor es que los jugadores o profesionales puedan seleccionar la configuración que más les convenga para cada tarea. Para trabajos que requieren mucho detalle visual se puede usar el modo 5K, mientras que para juegos competitivos donde la fluidez es clave se puede optar por el modo de alta frecuencia a 2K. La compañía presentó estas características en un video teaser.
    Aunque promete versatilidad, habrá que ver cómo gestiona el sistema el cambio entre modos y si la experiencia es tan fluida como suena en el papel, sobre todo cuando se anuncia con dos años de antelación.
    Jan 2026
    La fatiga visual intensificada es un riesgo inherente a los paneles de alta frecuencia de actualización, especialmente cuando se combinan con modos de operación que priorizan el rendimiento sobre la comodidad ocular.
    La alternancia entre perfiles puede generar flickering no perceptible y una iluminación de fondo pulsante que, a la larga, causa mayor estrés visual que un monitor de especificaciones fijas.
    La compatibilidad real del puerto y del protocolo rara vez alcanza el máximo teórico anunciado.
    Prometer múltiples modos de funcionamiento a máxima resolución y frecuencia suele chocar con las limitaciones de ancho de banda de HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, requiriendo compresión DSC que no todos los sistemas gestionan correctamente, resultando en artefactos o latencia añadida.
    La degradación acelerada del panel es una consecuencia directa de forzar diferentes modos operativos.
    Los cambios constantes en el voltaje de los píxeles y la retroiluminación para alcanzar distintos niveles de brillo y tiempo de respuesta generan estrés térmico en los componentes, lo que reduce la vida útil de manera significativa frente a un monitor con una configuración estable y conservadora.
  1. ZBrush Máscara doble y doble extracción con Backface desactivado
    Por federecata en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-05-2013, 01:09
  2. Hardware Wacom talbet doble monitor
    Por kino_unico en el foro Hardware
    : 24-01-2013, 09:14
  3. Blender Que hace realmente la opción make f-agon en Blender
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-02-2010, 14:22
  4. Hardware Softimage XSI en doble monitor
    Por r0bin en el foro Hardware
    : 30-05-2005, 17:45
  5. Hardware Duda sobre el doble monitor
    Por pp en el foro Hardware
    : 18-03-2004, 16:38
