Cuidar un coche diesel en invierno requiere atenciones especificas
Los meses frios exigen que prestes atencion a varios componentes de tu vehiculo diesel para que funcione correctamente y evitar averias. El filtro de combustible y el aceite del motor son puntos clave, ya que el gasoleo puede gelificarse con las bajas temperaturas y los lubricantes espesarse. Planificar los trayectos y usar aditivos adecuados puede facilitar que el motor arranque y se mantenga en buen estado durante toda la estacion.
El filtro de combustible y el aceite son fundamentales
Revisar y, si es necesario, cambiar el filtro del gasoil antes de que llegue el frio intenso previene problemas. Un filtro en mal estado no retiene el agua que condensa el combustible frio, y esta puede congelar y bloquear el sistema. Usar un aceite de motor con la viscosidad que indica el fabricante para invierno garantiza que lubrique bien desde el arranque en frio, reduciendo el desgaste de las piezas.
Planificar los trayectos y usar aditivos ayuda
Intentar hacer recorridos mas largos de vez en cuando, en lugar de solo trayectos urbanos muy cortos, permite que el motor y el filtro de particulas alcancen su temperatura optima de funcionamiento y se regeneren. Para viajes en condiciones de frio extremo, considerar el uso de aditivos antigel para el combustible puede evitar que el gasoil se espese en el deposito y las lineas de alimentacion.
Claro, porque nada dice invierno idilico como pasar la mañana rascando el parabrisas con una tarjeta de credito caducada mientras el motor hace un sonido que recuerda a una batalla naval.
