Las líneas de sombra inconsistentes confunden la forma volumétrica
    En ilustración 2D y en estilos 3D con sombreado plano, las líneas que delimitan las sombras, a menudo llamadas líneas de terminador, definen cómo percibimos el volumen. Cuando estas líneas no siguen una dirección lógica desde una única fuente de luz, el objeto parece fragmentado. La forma pierde cohesión y el espectador puede interpretar mal la estructura tridimensional, lo que genera una impresión de error técnico más que de una decisión artística deliberada.
    La lógica de la luz define la coherencia volumétrica
    Para que un personaje u objeto parezca sólido y existente en un espacio, la iluminación debe ser consistente. Esto significa que todas las líneas de sombra en su superficie deben responder a la misma dirección de luz principal. Si el brazo proyecta una sombra en un ángulo y la pierna en otro contradictorio, el cerebro interpreta dos fuentes de luz separadas o, peor, una falta de comprensión de la forma subyacente. Mantener un único vector de luz mental es fundamental para dibujar o sombrear con claridad.
    Estrategias para unificar la iluminación en el diseño
    Un método efectivo es usar un boceto de esfera o cubo iluminado como referencia constante junto al dibujo. Esto sirve como guía visual para aplicar las sombras en la misma orientación en todas las partes del personaje. En 3D, al usar un shader de cel shading, se debe verificar que el cálculo del terminador, ya sea por el producto punto de la normal con la dirección de la luz o por una rampa de textura, use la misma luz ambiental para todo el modelo. Revisar el mapa de normales también es crucial, ya que normales incorrectas pueden crear líneas de sombra caóticas incluso con una luz única.
    Un personaje así iluminado no parece estar bajo dos soles, sino más bien bajo la influencia de un diagrama de iluminación que tuvo un cortocircuito. La confusión visual resultante a menudo hace que el espectador se frote los ojos, preguntándose si la sombra en la nariz viene de una lámpara y la del mentón de otra completamente distinta.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas las-lineas-de-sombra-inconsistentes-confunden-la-forma-volumetrica_thumbnail.jpg
  1. Autodesk Maya Lineas en degradado de sombra
    Por clones76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2014, 09:05
  2. Respuestas: 2
    : 15-02-2013, 21:01
  3. Luz volumétrica que no se renderiza
    Por beti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-03-2011, 16:44
  4. Luz volumétrica
    Por loathsome en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-11-2007, 14:18
  5. Luz volumétrica
    Por calduchoweb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2006, 19:19
