Point2 y AttoTude desarrollan guías de onda de plástico para IA
    Las empresas Point2 Technology y AttoTude trabajan en una alternativa a los cables de cobre y fibra óptica para conectar aceleradores en centros de datos de inteligencia artificial. Su solución emplea guías de onda fabricadas con plástico que transmiten señales a frecuencias de terahercios. El objetivo es superar las limitaciones físicas que imponen los medios tradicionales, los cuales dificultan alcanzar velocidades extremadamente altas sin que se pierda mucha señal. Esta tecnología busca aumentar la velocidad a la que se transfieren los datos, reducir lo que cuesta y mejorar la densidad con que se interconectan los componentes.
    La tecnología usa múltiples canales para transmitir datos
    El sistema funciona usando múltiples canales de onda dentro de una misma guía de plástico. Esto permite transmitir datos a alta velocidad en distancias que van desde los 10 hasta los 20 metros. Según se indica, este método consume menos energía y su fabricación es más económica comparada con los enlaces de fibra óptica tradicionales. Estas características podrían acelerar cómo se construyen y optimizan las infraestructuras de IA en el futuro, al ofrecer una opción de interconexión más escalable y eficiente para las demandas de procesamiento masivo.
    El enfoque responde a las necesidades de los centros de datos de IA
    La necesidad surge porque los centros de datos modernos para IA requieren mover enormes volúmenes de información entre miles de aceleradores, como GPUs, con la menor latencia y pérdida posibles. Los cables de cobre presentan limitaciones de ancho de banda y distancia a velocidades muy altas, mientras que la fibra óptica, aunque rápida, puede implicar costes y complejidad mayores al convertir señales. Las guías de onda de plástico pretenden ofrecer un punto intermedio: una alta capacidad de transmisión con un formato que podría integrarse más fácilmente y a menor coste en estos entornos.
    Así que, mientras algunos siguen discutiendo si el cable HDMI es suficiente, otros ya piensan en cómo mover terabits por un tubo de plástico.
    Jan 2026
    La gestión térmica se vuelve un desafío crítico, ya que los materiales plásticos suelen tener una conductividad térmica inferior a la de sustratos como el silicio o ciertos cerámicos, lo que puede limitar la disipación de calor en entornos de alta densidad y potencia como los centros de datos de IA.
    La integración con sistemas existentes presenta una barrera significativa, pues requiere adaptadores y conversores de señal especializados que pueden introducir latencia adicional y puntos de fallo, complicando la compatibilidad con la infraestructura de cobre y fibra óptica ya desplegada.
    La estabilidad de la señal a terahercios en polímeros es susceptible a imperfecciones de fabricación y degradación ambiental, lo que puede causar atenuación impredecible y limitar la distancia efectiva de transmisión, un problema fundamental para el cableado backplane dentro de un rack.
  1. Respuestas: 0
    : 06-11-2025, 14:10
  2. Impresoras 3D Desarrollan vidrio bioactivo imprimible en 3D para reparación ósea
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 24-10-2025, 02:24
  3. Impresoras 3D Investigadores desarrollan bioink para imprimir huesos en 3D
    : 29-03-2025, 12:03
  4. 3ds Max Script para crear guías de composición fotográfica
    : 18-06-2020, 19:12
  5. Inkscape Tutoriales y Guias para novatos en Inkscape
    Por 3d ronin en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 28-08-2019, 18:06
