Billet Labs combina un radiador victoriano con refrigeración moderna para PC
    Billet Labs presenta un sistema de refrigeración para PC que integra un radiador de hierro fundido de la época victoriana. Este componente, que pesa unos 50 kilogramos, muestra un diseño estético que evoca el estilo steampunk. La firma lo combina con tubos de cobre y componentes informáticos actuales para crear un conjunto singular.
    El diseño fusiona estética histórica y función actual
    El radiador, elemento central del sistema, no es una réplica sino una pieza original de la era victoriana. Su masa y su aspecto industrial contrastan con la tecnología moderna a la que sirve. Billet Labs conecta esta pieza mediante tubos de cobre a un bloque de agua que probablemente refrigera el procesador o la tarjeta gráfica. La empresa aún no confirma si el sistema funciona de modo completamente pasivo o si incluye bombas y ventiladores para mover el líquido y el aire.
    Los detalles técnicos clave permanecen sin revelar
    Se desconoce la configuración exacta del equipo que emplea este método de refrigeración. Tampoco se ha divulgado qué componentes específicos refrigera o su eficacia térmica real. El proyecto parece priorizar la estética y la conversación, creando un objeto que es tanto una pieza de decoración como un sistema funcional. La viabilidad para el usuario común es cuestionable debido al peso y al espacio que requiere la instalación.
    Un sistema así garantiza que tu PC no se sobrecaliente, aunque quizá sí el suelo donde la apoyes si no está bien reforzado.
    Jan 2026
    La gestión térmica ineficiente es un riesgo principal, ya que los materiales históricos como el hierro fundido tienen una conductividad térmica notablemente inferior a la del aluminio o cobre modernos.
    Esto puede crear un cuello de botella en la disipación, limitando severamente el rendimiento del sistema de refrigeración líquida al que se integra.
    El peso y la integración mecánica presentan un desafío crítico; un componente de tal masa requiere un chasis reforzado y una instalación muy cuidadosa para evitar tensión en las ranuras PCIe o la placa base, pudiendo causar daños físicos por fatiga del material o torceduras.
    Existe una clara dependencia de componentes auxiliares y un coste de oportunidad elevado.
    La inversión en esta pieza estética obliga a destinar un presupuesto significativo a una bomba y ventiladores de alto rendimiento para compensar sus limitaciones, desviando recursos de otros componentes críticos como la GPU o la CPU.
  1. Respuestas: 0
    : 23-11-2025, 20:39
  2. Cómic From Hell: La conspiración de Jack el Destripador en el Londres victoriano
    Por 3dpoder en el foro Ilustración y 2D
    : 10-11-2025, 13:44
  3. Corel Painter La música del péndulo victoriano representada en Corel Painter
    : 27-10-2025, 23:14
  4. Hardware Refrigeración Líquida para AMD threadripper
    Por Trampantojos en el foro Hardware
    : 01-10-2019, 14:02
  5. Hardware Para los entendidos de refrigeración por aire
    Por nuevometropolis en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    : 03-04-2011, 12:11
