HKC anuncia un panel para portátiles con frecuencia de actualización adaptable
    La empresa HKC ha anunciado que desarrolla un nuevo panel de pantalla para ordenadores portátiles. Este panel incorpora una frecuencia de actualización que se adapta y puede variar entre 1 Hz y 60 Hz. Esta tecnología permite que la pantalla reduzca de forma drástica la energía que consume cuando muestra imágenes estáticas, ya que puede funcionar a solo 1 Hz. Para mantener la imagen estable incluso a frecuencias tan bajas, el panel usa un sustrato de tipo Oxide. Este avance podría mejorar de forma significativa cuánto dura la batería en portátiles orientados al ámbito empresarial o diseñados para un bajo consumo. La empresa planea mostrar este panel en la feria CES del año 2026.
    Detalles técnicos y enfoque de mercado
    Aunque el anuncio es prometedor, HKC aún no ha dado a conocer todos los detalles técnicos completos. Por ejemplo, no se han especificado la resolución nativa que tendrá el panel ni el espacio de color que podrá cubrir. La empresa ha indicado que este tipo de pantalla no está pensada para usarse en videojuegos, sino que su mercado objetivo son los portátiles que priorizan la eficiencia energética y la autonomía. La tecnología de frecuencia adaptable busca optimizar el consumo solo cuando el contenido en pantalla lo permite, sin que el usuario perciba parpadeos o inestabilidad.
    El impacto potencial en la autonomía
    La capacidad de reducir la frecuencia de actualización hasta 1 Hz representa un cambio importante en cómo gestiona la energía una pantalla. En tareas comunes como leer documentos, escribir correos o revisar presentaciones con gráficos estáticos, el panel puede operar al mínimo, lo que alarga la vida de la batería. El sustrato Oxide es clave aquí, porque evita que los píxeles se degraden o cambien de estado cuando la señal de refresco es muy baja, algo que en paneles tradicionales causaría problemas visuales. Si la tecnología se implementa con éxito, los fabricantes podrían integrarla en dispositivos que requieren trabajar muchas horas sin conectarse a la corriente.
    Por ahora, los entusiastas de los juegos no deben esperar que este panel revolucione su experiencia, pero para quien viaja constantemente y necesita que su portátil aguante un vuelo largo, cada vatio que se ahorra cuenta. La demostración en la CES 2026 será el momento para ver si la promesa de autonomía se cumple en un producto tangible.
    Jan 2026
    La fatiga visual puede agravarse con frecuencias de actualización variables, especialmente en rangos extremadamente bajos.
    El parpadeo de la pantalla (flicker) o los artefactos de movimiento pueden ser más perceptibles durante las transiciones, forzando la acomodación ocular de manera constante y causando molestias prolongadas.
    La compatibilidad real con las placas base y controladores gráficos existentes rara vez es total.
    Este tipo de paneles suele requerir un controlador de pantalla específico y un soporte integral del sistema operativo; sin ello, la funcionalidad adaptable se reduce a un modo fijo, anulando el principal beneficio anunciado.
    La durabilidad del sustrato en tecnologías novedosas es una incógnita a largo plazo.
    Los ciclos constantes de cambio de frecuencia y voltaje pueden generar estrés en los píxeles, lo que potencialmente deriva en degradación prematura de la imagen o en fallos localizados en la matriz.
  1. Respuestas: 1
    : 14-01-2026, 02:15
  2. Respuestas: 0
    : 23-12-2025, 15:21
  3. Impresoras 3D AON3D anuncia actualización que reduce tiempos de impresión FFF
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 12-11-2025, 21:13
  4. Mercadillo Objetivo sunex 180 para nikon adaptable
    Por gonza en el foro Mercadillo
    : 19-11-2012, 13:43
  5. Hardware Frecuencia del monitor
    Por primoloco en el foro Hardware
    : 28-03-2008, 10:07
