Fotografía con luz de hendidura o slit lighting
    La fotografía con luz de hendidura, conocida como slit lighting, usa una fuente de luz que pasa por una apertura muy estrecha. Esta técnica ilumina solo una franja del sujeto, lo que genera un contraste extremo entre luces y sombras. El resultado es una imagen con un efecto dramático y escultórico, donde la luz define formas y texturas de manera precisa.
    Cómo configurar y controlar la luz
    Para lograr este efecto, se busca o se crea una hendidura delgada, como el espacio entre una puerta entreabierta y su marco, una persiana o dos paneles opacos. El sujeto se coloca cerca de esta apertura, de modo que la luz lo golpee de lado. Es clave controlar el ancho de la franja de luz moviendo al sujeto o ajustando la apertura. Un fondo oscuro y alejado ayuda a que el sujeto destaque sin distracciones.
    Consideraciones técnicas para la toma
    Se trabaja en modo manual para exponer correctamente la zona iluminada, aceptando que las sombras queden casi negras. Un ISO bajo y una apertura de diafragma media, como f/5.6 o f/8, suelen ser un buen punto de partida. El enfoque debe ser muy preciso, preferiblemente manual, sobre la franja de luz. Se recomienda usar un trípode para evitar cualquier movimiento y poder usar velocidades de obturación más lentas si es necesario.
    La técnica exige paciencia, ya que el más mínimo movimiento del modelo o de la cámara puede arruinar la composición. A veces, conseguir que la franja de luz caiga exactamente donde quieres puede parecer más un arte de precisión que fotografía.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas fotografia-con-luz-de-hendidura-o-slit-lighting_thumbnail.jpg
  1. Impresoras 3D Ender 3 pro me hace una hendidura o bollo
    Por ayoze en el foro Impresoras 3D
    : 08-05-2020, 21:15
  2. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop fotografía dentro de otra fotografía
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 18-12-2013, 00:34
  3. V-Ray Integración 3D y Composición: Proyectos de Iluminación con V-Ray en 3ds Max
    Por alvaro60 en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-10-2012, 19:23
  4. Respuestas: 8
    : 28-07-2007, 18:41
  5. Lighting reel
    Por Borreguito en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-07-2007, 18:41
