El modo ráfaga congela secuencias de movimiento complejas
    Para desglosar un movimiento complejo en una serie de imágenes nítidas, se activa el modo de acción o ráfaga máxima en la cámara. Este modo permite capturar múltiples fotogramas por segundo, lo que resulta ideal para analizar cada fase de una acción rápida. El fotógrafo debe configurar una velocidad de obturación alta para evitar que la imagen se mueva y usar una sensibilidad ISO que mantenga el ruido bajo control. Es crucial que el sistema de enfoque automático funcione en modo continuo para seguir al sujeto con precisión entre cada disparo.
    Preparar la cámara y la escena correctamente
    Selecciona el modo de disparo continuo de alta velocidad en tu cámara, a menudo etiquetado como CH o High-Speed Continuous. Ajusta la velocidad de obturación a un valor que pueda congelar el movimiento, como 1/1000 de segundo o más rápida. Para que entre suficiente luz con esa velocidad, es probable que necesites abrir el diafragma al máximo o subir el valor ISO. Usar un objetivo luminoso y con un motor de enfoque rápido mejora los resultados. Planificar el encuadre y anticipar la trayectoria del sujeto ayuda a mantenerlo dentro del plano durante toda la secuencia.
    Procesar y analizar la secuencia obtenida
    Al revisar las imágenes en el ordenador, se observa la progresión completa del movimiento. Se pueden exportar los fotogramas clave para crear un GIF animado que muestre la secuencia, o analizarlos individualmente para estudiar la técnica del sujeto. Es útil usar software que permita ver las imágenes en contacto o como una pila de capas para comparar posiciones. Este método no solo sirve para crear contenido visual dinámico, sino también como una herramienta para analizar y perfeccionar acciones deportivas o artísticas.
    La paciencia es clave, porque a veces el momento perfecto ocurre en el fotograma número cuarenta y tres de una ráfaga de cincuenta, justo cuando la tarjeta de memoria está casi llena.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas el-modo-rafaga-congela-secuencias-de-movimiento-complejas_thumbnail.jpg
  1. Fotografía Capturar micro-expresiones con el modo ráfaga del móvil
    Por 3dpoder en el foro Fotografía
    : 11-12-2025, 00:43
  2. Respuestas: 2
    : 14-06-2022, 19:05
  3. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 20:21
  4. Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2019, 07:10
  5. Disparos de rafaga con pf
    Por Draculink en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-01-2007, 13:54
