Framework Mainboard funciona como un SBC de alto rendimiento
    La placa base principal de un portátil Framework se puede comprar por separado y usar como un ordenador de placa única. Esta Mainboard incluye un procesador Intel Core o AMD Ryzen de alto rendimiento, memoria soldada y conectividad integrada. Su diseño modular permite reemplazar o actualizar componentes clave, lo que extiende su vida útil y reduce residuos electrónicos. Se puede integrar en proyectos personalizados que requieren potencia de procesar x86, como estaciones de trabajo compactas, servidores domésticos o centros multimedia.
    La modularidad define su arquitectura y uso
    El concepto se basa en tarjetas de expansión que se conectan a los puertos USB-C de la placa. El usuario elige qué puertos necesita, como HDMI, Ethernet o DisplayPort, y los inserta en los marcos correspondientes. Esta filosofía aplica también a partes como la batería o la pantalla, que se conectan mediante conectores estandarizados. Para usar la Mainboard como SBC, solo se necesita una fuente de alimentación compatible, un sistema de refrigeración y una carcasa o chasis que la soporte.
    Su ecosistema fomenta la personalización técnica
    La comunidad alrededor de este hardware desarrolla adaptadores, chasis impresos en 3D y software específico. Esto abre posibilidades para integrar la placa en robots, consolas retro de alta potencia o equipos de automatización. Al ser un componente de un portátil comercial, cuenta con controladores estables y soporte de firmware. Su factor de forma y potencia la sitúan en un nicho entre los SBC ARM tradicionales y los mini PC convencionales.
    Para el purista del cable desordenado, esta placa es un sueño de organización que probablemente nunca se cumplirá.
    Jan 2026
    La gestión térmica es un desafío crítico, ya que estos sistemas compactos con CPUs de alto rendimiento generan un calor concentrado que los disipadores pasivos o ventiladores pequeños apenas pueden evacuar, lo que lleva a throttling y reduce la potencia de procesamiento sostenida en cargas de trabajo intensivas.
    La dependencia de hardware externo es una limitación fundamental, pues para funcionar requiere que el usuario proporcione por separado una fuente de alimentación robusta, almacenamiento, refrigeración activa y una carcasa, lo que complica la integración y puede anular las ventajas de compacidad.
    La durabilidad de los conectores es una preocupación, especialmente en un diseño modular destinado a ciclos frecuentes de acoplamiento y desacoplamiento; la soldadura de componentes críticos como la RAM también elimina la posibilidad de reparación o actualización, contradiciendo en parte la filosofía de longevidad.
  1. Hardware NVIDIA Grace CPU Superchip de alto rendimiento
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 15-12-2025, 10:07
  2. 3ds Max UVReactor es un plugin de alto rendimiento para 3ds Max
    : 16-04-2025, 22:34
  3. Impresoras 3D Drones de alto rendimiento gracias a la impresión 3d
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 25-11-2024, 09:09
  4. Hardware Portátil alto rendimiento
    Por ANGELO2005 en el foro Hardware
    : 18-11-2014, 13:46
  5. Hardware Pc alto rendimiento 2200
    Por arq en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 10-02-2014, 18:09
