Un nuevo caso de combustión espontánea afecta a una GeForce RTX 5090
    Se ha documentado un incidente grave donde una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 sufre daños severos. El problema se origina en el conector de alimentación 12V-2x6, que se sobrecalienta hasta quemarse. Este fallo no solo perjudica a la GPU, sino que también puede dañar otros componentes del sistema, como la placa base o la fuente de alimentación. El evento reaviva la preocupación sobre la fiabilidad de este estándar de conexión en hardware de alto consumo.
    El conector 12V-2x6 presenta un punto crítico
    El conector 12V-2x6, diseñado para suministrar más potencia a las GPU modernas, demuestra ser un elemento sensible. Los informes indican que un mal acoplamiento o una resistencia elevada en los contactos pueden generar un calor excesivo. Este calor se acumula y finalmente degrada el plástico del conector, lo que provoca un cortocircuito o incluso llamas. Aunque los fabricantes insisten en que se debe insertar bien el cable, los casos persisten.
    Las consecuencias se extienden más allá de la gráfica
    Cuando el conector falla, la energía puede fluir de forma errática o interrumpirse bruscamente. Esto no solo fríe los circuitos de la tarjeta gráfica, sino que también envía picos de voltaje al resto del equipo. El resultado suele ser un fallo en cadena que inutiliza varios componentes a la vez. Para el usuario, esto se traduce en una reparación costosa y compleja, a menudo sin cobertura de garantía si se atribuye a una instalación incorrecta.
    Parece que la máxima más potencia, más problemas cobra un sentido literalmente candente en este episodio. Algunos usuarios ya revisan sus conexiones con más paranoia que un relojero suizo.
    Jan 2026
    El sobrecalentamiento de conectores en hardware de alto consumo es un fallo crítico de diseño.
    La alta densidad de corriente en pines pequeños, unida a una conexión imperfecta o a la fatiga del material, genera puntos de calor localizados que pueden carbonizarse y provocar un incendio, comprometiendo todo el sistema.
    La gestión térmica insuficiente se convierte en un cuello de botella sistémico.
    Cuando los componentes superan un umbral de potencia, el calor residual no disipado adecuadamente migra a zonas críticas como conectores y PCB, degradando los materiales y acelerando su fallo prematuro, incluso con flujos de aire aparentemente correctos.
    Existe una dependencia crítica de la fuente de alimentación y su cableado.
    Un riel de 12V con fluctuaciones, cables de baja calidad o conectores mal ensamblados en la PSU pueden exacerbar los problemas en el conector de la tarjeta, trasladando el punto de fallo y haciendo difícil diagnosticar la causa raíz.
  1. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 07:40
  2. Hardware Un error inesperado en la GeForce RTX 5090 ¿Qué puedes hacer?
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 07:50
  3. Hardware La GeForce RTX 5090 atrae a compradores chinos para tareas de IA
    : 23-12-2025, 11:47
  4. Blender Representar la combustión humana espontánea en Blender
    : 14-12-2025, 05:44
  5. Respuestas: 1
    : 28-09-2025, 11:56
