Sapphire presenta la Radeon RX 9070 XT y placas base con PhantomLink
    Sapphire anuncia su nueva tarjeta gráfica Radeon RX 9070 XT y una serie de placas base que incorporan la tecnología PhantomLink. Este sistema innovador busca eliminar los cables de alimentación visibles que conectan la fuente de alimentación a la tarjeta gráfica. La implementación se realiza a través de un conector especial en la placa base, lo que permite alimentar la GPU de forma directa y ordenada.
    La tecnología PhantomLink organiza el cableado interno
    PhantomLink funciona con un conector de alta potencia situado en la placa base, cerca del slot PCIe. Un cable plano especial, que Sapphire incluye con sus placas base compatibles, se enruta por la parte posterior de la caja para conectar este conector a la fuente de alimentación. De este modo, la tarjeta gráfica solo necesita acoplarse al slot PCIe y al conector PhantomLink en la placa, sin requerir cables PCIe de alimentación tradicionales. Esto ayuda a mejorar el flujo de aire y a conseguir un aspecto más limpio en el interior del ordenador.
    La Radeon RX 9070 XT se beneficia de un diseño más limpio
    La Radeon RX 9070 XT de Sapphire se diseña para aprovechar esta conexión. La tarjeta carece de los conectores de alimentación PCIe convencionales, presentando un perfil trasero más liso. En su lugar, utiliza un conjunto de contactos de oro en el borde inferior de la PCB que se acoplan al conector de la placa base. Sapphire afirma que este diseño puede suministrar hasta 600 vatios de potencia, superando los requisitos de la GPU. La compañía también confirma que la tecnología es segura y cumple con los estándares de la industria.
    El sueño de un interior sin cables parece más cerca, aunque ahora el reto será esconder ese cable plano que va de la placa base a la fuente, un detalle que quizá solo aprecie quien nunca haya lidiado con una maraña de cables en una caja con ventana lateral.
    Jan 2026
    La dependencia de la placa base es total, ya que el sistema requiere un modelo específico con el conector propietario.
    Esto elimina la libertad del usuario para cambiar o actualizar uno de los componentes sin verse obligado a comprar el otro, creando un ecosistema cerrado que limita las opciones de personalización y futuras mejoras.
    La gestión térmica se complica al concentrar una mayor disipación de potencia en una zona concreta de la placa base.
    Este punto de calor adicional, sumado al de la VRM y el chipset, puede generar puntos calientes difíciles de refrigerar, comprometiendo la estabilidad del sistema y potencialmente reduciendo la vida útil de los componentes.
    La compatibilidad con fuentes de alimentación se convierte en un problema inmediato, pues la tecnología necesita una PSU con el cable o conector específico.
    Los usuarios con fuentes de calidad pero antiguas se verán forzados a adquirir adaptadores no siempre oficiales o a cambiar toda la fuente, incrementando el coste real de la actualización.
  1. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 17:50
  2. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 07:30
  3. Hardware Radeon RX 9070 XT y RX 9070 con arquitectura RDNA 4
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 08:50
  4. Hardware Sapphire presenta su placa base Pure X870A WIFI 7
    : 20-12-2025, 03:18
  5. Respuestas: 0
    : 19-12-2025, 18:38
