Evita que las texturas muestren puntos calientes irreales
    El hotspotting o puntos calientes aparece en texturas 3D cuando la luz se refleja de forma excesiva y concentrada. Esto sucede por configurar mal la iluminación o usar un mapa de especularidad incorrecto. Estos reflejos brillantes no parecen reales y desvían la atención del espectador, lo que daña la calidad visual final de la escena.
    Ajusta las propiedades del material
    Para prevenir este efecto, revisa los valores de brillo o specular de tu material. Reduce la intensidad specular y aumenta la rugosidad o roughness para difuminar los reflejos. Usa mapas de rugosidad realistas que definan bien las superficies. Evita valores de reflectividad extremos, como un blanco puro en el mapa specular, a menos que el material sea un espejo perfecto.
    Controla la iluminación de la escena
    Configura las luces con cuidado. No uses fuentes de luz con una intensidad demasiado alta. Distribuye varias luces suaves en lugar de una única luz potente y directa. Emplea luces de tipo area o softbox para generar sombras y reflejos más difusos y naturales. Ajusta el ángulo de incidencia de la luz para evitar que impacte perpendicularmente en las superficies más planas.
    Un punto caliente en un rostro puede hacer que un personaje parezca sudar aceite en lugar de tener una piel creíble, algo que ningún director de arte desea ver en su render final.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas evita-que-las-texturas-muestren-puntos-calientes-irreales_thumbnail.jpg
  1. Creatividad La normalización de audio evita que el espectador se sobresalte
    Por 3dpoder en el foro Ilustración y 2D
    : 09-12-2025, 13:26
  2. Creatividad Evita tangentes visuales en tus ilustraciones.
    : 03-12-2025, 15:57
  3. 3ds Max Evita esperas con el cambio de panel en 3ds Max ArchiViz
    : 25-05-2025, 18:43
  4. Impresoras 3D PrusaSlicer 2.9.1 mejora la impresión secuencial y evita colisiones
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 23-02-2025, 09:01
  5. Unreal Engine Exsite evita que repitas texturas y activos en las escenas
    : 01-07-2021, 19:44
