La impresora detecta que el G-Code que intentas ejecutar contiene un perfil erróneo
Este código de error aparece cuando la impresora detecta que el archivo G-Code que intentas ejecutar contiene un perfil de filamento incompatible con el hardware actual. Por ejemplo, el archivo puede estar configurado para usar un filamento abrasivo con un hotend de acero endurecido, pero tu impresora tiene instalado un hotend estándar de acero inoxidable. La máquina se detiene de forma preventiva para evitar que dañes el nozzle.
Cómo resolver el error de perfil de filamento incompatible
Para solucionar este problema, debes rebanar el modelo de nuevo usando la configuración correcta para tu hardware. Abre Bambu Studio o el software que uses, selecciona el perfil de impresora exacto que corresponde a tu modelo y, lo más importante, verifica que el perfil de filamento asignado sea compatible con el tipo de hotend que tienes instalado. Asegúrate de guardar la configuración correcta en el proyecto antes de generar el nuevo archivo G-Code.
Prevenir que el error vuelva a ocurrir
La forma más efectiva de evitar este error es gestionar bien tus perfiles de material en el software. No uses perfiles preconfigurados para hotends especiales si no los tienes instalados. Cuando compartas o descargues archivos .3mf, revisa siempre la configuración de filamento antes de imprimir. La impresora compara los parámetros del G-Code con su hardware interno, por lo que enviar un archivo con los ajustes correctos es la clave.
Es el equivalente digital a que el coche no arranque porque has intentado usar una llave que no es la de tu vehículo. La máquina simplemente se niega a cooperar hasta que le presentes las credenciales adecuadas.
