La técnica zoom burst crea un efecto de líneas radiales en fotografía
    Para lograr el efecto zoom burst o explosión de zoom, se necesita una velocidad de obturación baja. Se recomienda usar el modo manual o de prioridad al obturador en la cámara. Una velocidad entre 1/15 y 1 segundo suele funcionar. Es crucial usar un trípode para evitar que la imagen general se mueva, ya que solo el objetivo debe desplazarse. El fotógrafo debe girar la lente de forma suave y constante mientras el obturador está abierto. Se puede hacer zoom in, acercando, o zoom out, alejando, para cambiar el tipo de efecto visual.
    Preparar el equipo y ajustar la cámara
    Selecciona una escena con un punto de interés central definido y elementos que se extiendan hacia los bordes. Un trípode estable es esencial. Configura la cámara en modo manual. Establece una velocidad de obturación lenta, como 1/15s, y ajusta la apertura y el ISO para lograr una exposición correcta. Enfoca manualmente el sujeto central antes de empezar. Sujetar firmemente la lente con una mano mientras se gira el anillo de zoom con la otra ayuda a conseguir un movimiento uniforme.
    Ejecutar la toma y practicar el movimiento
    Al presionar el disparador, se debe girar el anillo de zoom de manera fluida en una sola dirección. La suavidad es clave para que las líneas de trazo sean continuas y no se corten. La velocidad del giro afecta al resultado: más rápido crea líneas más largas y marcadas. Es necesario practicar varias veces para coordinar el tiempo del movimiento con la duración de la exposición. Probar diferentes velocidades de obturación y direcciones de zoom permite explorar variaciones del efecto.
    Recuerda que, tras varias tomas, tu lente podría pedirte un aumento de sueldo por todo ese ejercicio de gimnasia focal.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas la-tecnica-zoom-burst-crea-un-efecto-de-lineas-radiales-en-fotografia_thumbnail.jpg
  1. Fotografía Técnica de fotografía con splash de color
    Por 3dpoder en el foro Fotografía
    : 04-12-2025, 07:56
  2. AutoCAD Se mueven las lineas en AutoCAD al modelar y hacer zoom se distorsiona el modelo
    Por kroenen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-12-2010, 19:41
  3. Hofmann digital álbum 6 5-crea libros con tus fotografía
    : 23-04-2009, 20:20
  4. Flash Creando un efecto de lupa zoom en flash
    Por 3dpoder en el foro Flash
    : 09-10-2008, 16:54
  5. Fotografía de efecto quinquela y efecto espejos
    Por Lucasmax en el foro Fotografía
    : 10-07-2006, 18:12
