Textura pelo cartoon
    Aug 2006
    ¿Alguien sabe cómo puedo recrear de forma procedural el pelo del personaje de la chica que adjunto? Tengo uno básico que funciona con un color base y otro para reflejos, pero quiero complicarlo para dar una apariencia más cartoon.
Nombre: Copilot_20251121_130703.png
Visitas: 23
Tamaño: 2.37 MB
ID: 250986 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-11-22 174000.png
Visitas: 24
Tamaño: 89.0 KB
    Aug 2006
    Re: Textura pelo cartoon
    Se me ha ocurrido usar dos texturas. Una par la raíz y otra para el color principal y las sombras.
    Mañana os cuento cuando lo pruebe.
    Shader de Material con Nodos + Geometry Nodes Básico.
    Geometry Nodes Básico (Para la forma):
    Crea mechas simples con Curve > Path editado a mano
    Usa un modificador Geometry Nodes básico: [Curve] + [Curve Circle] -> [Curve to Mesh] -> [Set Material]
    Duplica y varia estas mechas manualmente por el cuero cabelludo
    2. Shader Cartoon (El corazón del estilo):
    Conecta esta red nodal en el Shader Editor:
    [Color Base] --> [Mix Shader 1] --> [Material Output]
    +--> [Noise Texture] --> [Color Ramp 1] --> [Color Variación] --> [Mix Shader 2]
    [Layer Weight (Fresnel)] --> [Color Ramp 2] --> [Color Reflejo] ---------+
    Configuración exacta:
    Color Base: El color principal del pelo
    Noise Texture: Escala 50-100 ? Conecta a Color Ramp 1 (2 colores: negro y blanco, posiciones 0.4 y 0.6)
    Mix Shader 2: Mezcla Color Base con Color Variación (usando el Color Ramp 1 como Fac)
    Layer Weight (Fresnel): Conecta a Color Ramp 2 (3 paradas: negro-negro-blanco en posiciones 0, 0.7, 1.0)
    Mix Shader 1: Mezcla el resultado anterior con Color Reflejo (usando Color Ramp 2 como Fac)
    3. Valores específicos que funcionan:
    Color Reflejo: 2-3 tonos más claro que la base
    Color Variación: Mismo tono que la base pero 20% más oscuro o claro
    Color Ramps en modo CONSTANT (crucial para el look cartoon).
    A ver qué te sale, por cierto, se parece mucho a Mary Jane Watson.
    Aug 2006
    Muchas gracias, pero lo encuentro muy complicado (o que estoy espeso). Voy a intentarlo con Texture paint.
    De nada, ya cuentas cómo te ha ido, un saludo.
    Aug 2006
    Queda horroroso
    No quiero poner resultados porque os puede causar un trauma. Así que lo simplificaré como en los cómics o dibujos de Hanna Barbera.
  1. El pelo no coge el color de la textura
    Por Pony3D en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-07-2021, 14:24
  2. Textura de pelo
    Por neo en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-09-2015, 20:46
  3. Busco textura tipo cartoon
    Por yaka_1989 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2015, 03:39
  4. Autodesk Maya Textura de pelo en Maya
    Por fernando9 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-01-2014, 20:53
  5. Utilizar UV para textura efecto pelo en 3d
    Por RICK1987 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-05-2013, 11:36
