Kioxia Exceria SSD ofrece rendimiento asequible en almacenamiento NVMe
    La serie KIOXIA EXCERIA SSD se presenta como una opción de gama de entrada que logra un rendimiento sorprendentemente alto dentro del segmento económico, ofreciendo velocidades de lectura y escritura de hasta 1 700/1 600 MB/s en modelos PCIe 3.0 x4. Estas unidades están diseñadas específicamente para usuarios que desean actualizar desde discos duros tradicionales o unidades SATA hacia la tecnología NVMe, sin necesidad de realizar una inversión significativa en soluciones de gama premium. Su excelente relación coste/rendimiento, combinada con una alta fiabilidad y compatibilidad con la mayoría de placas base modernas, posiciona a la línea EXCERIA como una alternativa sólida frente a modelos más costosos del mercado.
    Rendimiento y velocidad en aplicaciones reales
    Estos SSD aprovechan la interfaz PCIe 3.0 x4 para ofrecer un rendimiento que supera ampliamente a las unidades SATA, lo que se traduce en tiempos de carga más rápidos en juegos, aplicaciones y el sistema operativo. La tecnología NVMe permite un acceso directo a la memoria a través del bus PCI Express, eliminando cuellos de botella y mejorando la capacidad de respuesta general del equipo. Los usuarios notan una diferencia significativa al realizar tareas cotidianas como transferir archivos grandes, editar contenido multimedia o simplemente arrancar el ordenador, ya que las velocidades sostenidas mantienen un flujo de trabajo fluido sin interrupciones.
    Compatibilidad y fiabilidad para uso prolongado
    La compatibilidad con la mayoría de placas base modernas que disponen de ranuras M.2 hace que la instalación sea sencilla y accesible para la mayoría de los usuarios, sin requerir configuraciones complejas o actualizaciones de firmware adicionales. KIOXIA ha incorporado en estas unidades tecnologías de gestión de calor y protección de datos que aseguran un funcionamiento estable incluso durante sesiones intensivas de uso, lo que contribuye a una mayor longevidad del producto. La garantía incluida y el soporte técnico respaldan la confianza que los fabricantes depositan en la durabilidad de estos componentes, haciendo de la serie EXCERIA una elección segura para quienes priorizan la fiabilidad junto al rendimiento.
    Es irónico cómo estos pequeños dispositivos pueden hacer que un ordenador antiguo se sienta renovado, mientras que algunos equipos premium siguen cargando el sistema operativo como si estuvieran escribiendo con pluma y tinta.
    Jan 2026
    La gestión térmica es un problema crítico en unidades de este tipo, ya que el alto rendimiento sostenido puede provocar throttling térmico que reduce drásticamente la velocidad de escritura continua, un detalle que a menudo no se especifica en las cifras de rendimiento máximas.
    La durabilidad real de los componentes, especialmente la memoria NAND y el controlador en segmentos económicos, suele ser inferior, traduciéndose en una vida útil más corta y una menor resistencia a ciclos de escritura intensivos comparada con soluciones de gama alta.
    Existe una dependencia del bus PCIe del sistema, donde el rendimiento anunciado solo se alcanza en plataformas que soportan el modo x4; en placas base antiguas o con ranuras compartidas, la unidad puede operar a una fracción de su velocidad potencial.
  1. Respuestas: 1
    : 13-01-2026, 21:45
  2. Hardware Kioxia Exceria Plus G4 2TB SSD
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 14:50
  3. Hardware KIOXIA y Sandisk presentan una memoria flash 3D que vuela
    : 08-01-2026, 08:30
  4. Impresoras 3D Escáner 3d asequible
    Por VictorT en el foro Impresoras 3D
    : 22-01-2018, 16:47
  5. Noticias Curso 3d básico asequible
    Por Raydharma en el foro Noticias 3D
    : 29-09-2013, 21:04
