ASUS presenta fuentes de alimentación Pro WS Platinum
    ASUS acaba de lanzar al mercado su nueva serie de fuentes de alimentación Pro WS Platinum, diseñadas específicamente para estaciones de trabajo y sistemas de alto rendimiento. Estas unidades destacan por ofrecer una potencia máxima de hasta 3000W, lo que las convierte en una solución ideal para configuraciones multiGPU y equipos que demandan una gran cantidad de energía de forma estable y eficiente. La serie incorpora certificación 80 Plus Platinum, asegurando un alto rendimiento energético incluso bajo cargas extremas, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico y una reducción de calor generado.
    Características técnicas y diseño avanzado
    Las Pro WS Platinum incorporan componentes de alta calidad, incluyendo condensadores japoneses que garantizan una larga vida útil y una operación confiable en entornos exigentes. Cuentan con un ventilador de 135mm con tecnología de rodamientos de doble bola, que ofrece un flujo de aire optimizado y un funcionamiento silencioso, ajustando su velocidad según la temperatura y la carga. Además, presentan conectores modulares que facilitan la gestión de cables y mejoran el flujo de aire dentro del chasis, contribuyendo a un montaje más limpio y eficiente.
    Compatibilidad y aplicaciones profesionales
    Estas fuentes de alimentación están diseñadas para ser compatibles con los estándares actuales de hardware, incluyendo conectores PCIe 5.0 y soporte para las últimas tarjetas gráficas de alto consumo. Son ideales para estaciones de trabajo dedicadas a renderizado 3D, inteligencia artificial, edición de video y otras aplicaciones profesionales que requieren un suministro de energía constante y potente. ASUS ha optimizado estas unidades para funcionar de manera estable en configuraciones con múltiples CPUs y GPUs, asegurando que no haya cuellos de botella en el rendimiento debido a limitaciones de energía.
    Con estas fuentes, parece que ASUS quiere asegurarse de que incluso si tu factura de la luz se dispara, al menos tu equipo no se quedará sin energía a mitad de un render crucial.
    Jan 2026
    Las limitaciones de compatibilidad física suelen ser un problema crítico, ya que unidades de alta potencia requieren chasis especialmente grandes y diseños de placa base que soporten la distribución del cableado, algo que no todos los sistemas pueden acomodar.
    La gestión térmica se convierte en un desafío mayor conforme aumenta la potencia nominal, generando un calor residual significativo que puede saturar la ventilación del gabinete y afectar a otros componentes si no existe un flujo de aire excepcional.
    La dependencia de la calidad de la red eléctrica es extrema, ya que cualquier inestabilidad o pico de voltaje en la línea puede comprometer la estabilidad de un sistema tan demandante, obligando a una inversión adicional en equipos de protección y acondicionamiento.
  1. Respuestas: 1
    : 13-01-2026, 21:15
  2. Hardware Fuentes de alimentación
    Por Jose M. en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 03-09-2007, 04:02
  3. Hardware Duda con fuentes de alimentación
    Por Gepetto en el foro Hardware
    : 15-11-2006, 02:07
  4. Hardware Fuentes de alimentación y equipos duales
    Por Diabolo3D en el foro Hardware
    : 22-04-2005, 18:47
  5. Ciencia Audigy Platinum ex
    Por Gorehide en el foro Ciencia
    : 10-12-2002, 22:58
