Exportar solo capas visibles en GstarCAD
Cuando trabajas en GstarCAD y necesitas guardar únicamente las capas visibles de una presentación específica, el proceso es sencillo y directo. Abre tu archivo DWG en el programa y asegúrate de estar ubicado en la pestaña de layout que deseas exportar. Escribe en la línea de comandos EXPORTLAYOUT y presiona Enter para activar la función. GstarCAD te solicitará confirmar la presentación actual, que generalmente es la activa, y al aceptar podrás elegir la carpeta de destino y asignar un nombre al nuevo archivo. El software genera automáticamente un DWG independiente donde todos los elementos visibles en esa presentación se convierten al espacio modelo, conservando escalas, textos, cotas, bloques, capas y estilos exactamente como se visualizan en el layout original.
Repetir el proceso para múltiples presentaciones
Si tienes varias pestañas de layout que requieren exportación, simplemente repite el mismo procedimiento para cada una. Navega a la siguiente pestaña, ejecuta el comando EXPORTLAYOUT, confirma y guarda con un nombre distintivo. Esto te permite obtener archivos DWG separados y limpios para cada plano, facilitando la gestión y el intercambio de documentos sin incluir información oculta o innecesaria.
Ventajas de la exportación selectiva
Este método asegura que solo los elementos visibles en el layout se incluyan en el nuevo archivo, eliminando automáticamente capas ocultas o desactivadas. Mantiene la integridad visual y técnica de tu diseño, lo que es ideal para compartir planos con colegas o clientes sin revelar datos internos. La consistencia en escalas y estilos garantiza que el resultado final sea fiel a tu intención original, ahorrando tiempo en revisiones y ajustes.
Así evitas esos momentos incómodos cuando envías un archivo y alguien pregunta por qué hay una capa llamada pruebas_fallidas que nunca debería haber visto.
