AutoCAD automatiza la exportación de layouts con script LISP
Cuando trabajas con múltiples layouts en AutoCAD, exportarlos individualmente puede convertirse en una tarea repetitiva que consume tiempo valioso. Este proceso manual implica cambiar entre pestañas y ejecutar comandos de exportación para cada presentación, lo que interrumpe el flujo de trabajo y aumenta la posibilidad de errores humanos. La solución reside en aprovechar las capacidades de automatización que ofrece el lenguaje LISP integrado en AutoCAD, permitiendo crear rutinas personalizadas que simplifiquen estas operaciones sistemáticas.
Preparación del archivo LISP
Inicias abriendo AutoCAD completo, no la versión LT, y creas un nuevo archivo de texto con extensión .lsp, por ejemplo LayoutsToDWG.lsp. Dentro de este archivo pegas el código LISP proporcionado, que define una nueva función personalizada. Este script está diseñado para recorrer automáticamente todos los layouts del dibujo actual, excluyendo específicamente la pestaña Model, y generar archivos DWG independientes para cada presentación. El código utiliza variables internas de AutoCAD para obtener nombres de archivos y rutas, asegurando que los nuevos DWG se guarden en la misma ubicación que el archivo original.
Ejecución del proceso automatizado
Una vez guardado el archivo LISP, lo cargas en AutoCAD mediante el comando APPLOAD, seleccionando el archivo correspondiente en el cuadro de diálogo. Para activar la rutina, escribes LayoutsToDWG en la línea de comandos y presionas Enter. El script comienza inmediatamente su ejecución, cambiando secuencialmente entre los layouts y exportando cada uno mediante el comando interno de exportación. Durante el proceso, AutoCAD muestra mensajes en la línea de comandos confirmando la exportación de cada layout, proporcionando retroalimentación inmediata sobre el progreso de la operación.
El verdadero valor de esta automatización se aprecia cuando tienes docenas de layouts para exportar, momento en el que lo que antes era una tediosa tarea de horas se convierte en un simple comando de segundos. Quienes han experimentado la exportación manual layout por layout comprenden inmediatamente la elegancia de esta solución, especialmente cuando ven cómo el programa hace todo el trabajo pesado mientras ellos pueden concentrarse en aspectos más creativos del diseño.
