MSI le da un giro a las placas base con la MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
    Thumbs up MSI le da un giro a las placas base con la MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
    MSI ha presentado su nueva placa base MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ para sockets AM5 de AMD, destacando por un diseño innovador que coloca los conectores de alimentación y los puertos principales en la parte trasera del PCB. Esta disposición permite una gestión de cables más limpia y eficiente, así como una mejora en el flujo de aire dentro del chasis, optimizando la refrigeración y el rendimiento de los componentes.
    Innovación en conectividad y organización
    El nuevo diseño rear IO de MSI facilita la instalación y mantenimiento del sistema, reduciendo el desorden de cables y mejorando la estética general del montaje. Además, esta placa incluye soporte para las últimas generaciones de procesadores AMD, memoria DDR5 de alta velocidad y múltiples ranuras PCIe 5.0, asegurando compatibilidad con tarjetas gráficas y unidades NVMe de última generación.
    Optimización térmica y rendimiento
    El enfoque en la ubicación de los conectores no solo mejora la organización, sino que también contribuye a una mejor circulación del aire y a la eficiencia térmica del sistema. Combinado con disipadores de calor avanzados y conectividad WiFi integrada, la MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ se perfila como una opción sólida para entusiastas y gamers que buscan rendimiento y estética en un mismo paquete.
    El detalle es que, aunque los ingenieros de MSI piensan en cada cable y ventilador, muchos usuarios seguirán escondiéndolo todo detrás del chasis… porque queda más recogido.
    Puedes ver estas placas en la tienda.
    Jan 2026
    Este diseño trasero de conectores genera problemas de compatibilidad inmediatos con la mayoría de cajas del mercado, obligando al usuario a adquirir un chasis específico o a sufrir con cables forzados que no alcanzan su posición.
    La gestión térmica del chipset y los VRM puede verse comprometida, ya que al mover los puertos traseros se concentra más calor en la parte posterior del PCB, una zona que normalmente no cuenta con flujo de aire activo en un montaje estándar.
    La durabilidad y facilidad de mantenimiento se resienten, ya que cualquier conexión o desconexión frecuente de cables USB o de alimentación somete a tensión mecánica a soldaduras que ahora son inaccesibles sin desmontar toda la placa.
  1. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 02:30
  2. Respuestas: 2
    : 28-02-2018, 16:07
  3. Cinema 4D Dodge Tomahawk: Modelado 3D de la moto conceptual con motor Viper V10
    Por ALVI en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-11-2011, 18:34
  4. Hardware Decision entre 2 placas base Asus
    Por dhaulam en el foro Hardware
    : 04-09-2008, 19:24
  5. Respuestas: 2
    : 09-02-2005, 12:17
