Se puede estirar o acortar una anotación en una o varias filas ?
    Mar 2009
    hola, he creado en Autocad Plant3d un TAG de un equipo que es un Block reference, ¿hay alguna manera de hacer que se comporte como un multiline text, es decir que si el TAG tiene 3 palabras las pueda poner en una dos o tres filas según la estire o la acorte.
    gracias
    Thumbs up Controlar el ajuste del TAG de un bloque en AutoCAD Plant 3D
    Hola dolphin. En AutoCAD Plant 3D los TAGs que pertenecen a equipos o instrumentos se generan como atributos dentro de un Block Reference, y no como entidades de texto tipo MText. Por eso, aunque el contenido pueda tener varias palabras, no se comporta de forma dinámica al modificar su tamaño o contenedor, ya que los atributos de bloque carecen de la propiedad de ajuste automático.
    Para conseguir un comportamiento similar al de un Multiline Text tienes dos caminos posibles. El primero consiste en reemplazar el atributo de texto del bloque por un Field vinculado al TAG del equipo, insertado dentro de un objeto MText en lugar de un Text Attribute. Esto se hace editando el bloque con el Block Editor (BEDIT), eliminando el atributo original e insertando un MText en su lugar. Luego, en el cuadro de edición de texto, se inserta un Field / Object / Plant 3D Object/ Tag. De esta manera el texto sigue mostrando el valor del TAG, pero se comporta como texto multilínea que puedes escalar, estirar o ajustar de manera visual.
    El segundo método consiste en mantener el atributo, pero modificar sus propiedades de formato. Desde el Block Editor, selecciona el atributo y en las propiedades activa Annotative = Yes, luego ajusta la opción Text Fit = Always Fit y define una Width Factor o Width Limit en la pestaña de texto. Esto no generará saltos de línea automáticos, pero permitirá que el texto se adapte dentro de un marco definido. Si además activas la opción Multiple Lines = Yes (disponible en versiones recientes de AutoCAD), el atributo se comportará parcialmente como un MText, permitiendo inserciones manuales de salto de línea.
    Si lo que necesitas es total libertad de ajuste al estirar el cuadro de texto, la solución más práctica es usar directamente un MText Field vinculado al TAG y eliminar la dependencia del atributo del bloque. Así el texto responderá igual que cualquier otro objeto de texto multilínea y podrás controlar su ancho dinámicamente desde los grips de edición.
    Mar 2009
    Re: Se puede estirar o acortar una anotación en una o varias filas ?
    muchísimas gracias por la respuesta, me pondré con ello en breves a ver si soy capaz de hacer algo.
    un saludo
  1. Acortar una pieza solo en eje X
    Por antonio_gt en el foro Modelado
    : 04-09-2018, 09:49
  2. 3ds Max Se puede estirar y agrandar partes de un personaje que usa biped
    Por g3habil en el foro Animación y Rigging
    : 21-10-2010, 22:05
  3. Borrar filas y columnas en AutoCAD de una tabla de vinculo de datos de Excel
    Por iye81 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 12-06-2008, 07:43
  4. Me aliste a las filas del foro
    Por CarbonFiber en el foro Quieres presentarte
    : 29-09-2007, 03:28
  5. 3ds Max Estirar el tiempo
    Por -DF- en el foro Animación y Rigging
    : 23-03-2006, 23:56
