Crucial T705 PCIe 5.0 4TB es un SSD de alto rendimiento
    Thumbs up Crucial T705 PCIe 5.0 4TB es un SSD de alto rendimiento
    Se trata de una unidad M.2 NVMe de nueva generación diseñada para ofrecer velocidades extremas y capacidades elevadas. A continuación, te explico lo más destacado de este modelo:
    Especificaciones clave
    • Interfaz PCIe 5.0 x4, compatible hacia atrás con PCIe 4.0/3.0
    • Velocidades secuenciales anunciadas de hasta 14,500 MB/s de lectura y 12,700 MB/s de escritura
    • Rendimiento aleatorio elevado con IOPS en el rango de 1.550k lectura / 1.800k escritura dependiendo de la carga
    • Memoria NAND Micron 232-layer TLC, con controlador Phison E26 y caché DRAM integrada
    • Opciones con y sin disipador que ayudan a mantener temperaturas estables bajo carga pesada
    • La garantía y durabilidad está respaldado durante 5 años
    Rendimiento real y puntos de atención
    En pruebas independientes, el T705 ha logrado superar al T700 en múltiples escenarios y posicionarse como uno de los SSD más rápidos disponibles. En benchmarks sintéticos como CrystalDiskMark, muestra cifras sobresalientes.
    Sin embargo, en tareas con acceso aleatorio pequeño (4K QD1) el margen de mejora frente a SSDs PCIe 4.0 de gama alta no es tan pronunciado. Además, este nivel de rendimiento exige un buen sistema de disipación térmica: sin él, el SSD puede reducir su velocidad bajo carga sostenida.
    ¿Para quién es esta unidad?
    El Crucial T705 4TB está pensado para usuarios exigentes: creadores de contenido audiovisual, desarrolladores de grandes proyectos, gamers con necesidad de tiempos de carga mínimos o estaciones de trabajo que manejan archivos gigantescos. Si tu uso diario involucra tareas ligeras o juegos comunes, es posible que no notes una diferencia dramática frente a un SSD PCIe 4.0 de calidad.
    Consejos para uso óptimo
    • Instala el SSD con un disipador o asegúrate de que tu placa madre tenga buena ventilación en la ranura M.2
    • Actualiza el firmware a la versión más reciente para evitar throttling térmico o fallos inesperados
    • Para tareas intensivas (renders, transferencias masivas), este SSD reluce; para uso general o gaming, la mejora puede ser menos evidente
    • Si tu sistema aún no soporta PCIe 5.0, el SSD funcionará, pero sin alcanzar su máximo potencial
    El Cuello de Botella
    La principal ironía de las unidades PCIe 5.0 de gama alta como el T705 con velocidades secuenciales de hasta 14.500 MB/s es que su velocidad máxima es difícil de aprovechar en el uso cotidiano para el usuario medio.
    El cuello de botella rara vez se encuentra en el SSD mismo, sino en el archivo o la aplicación de origen/destino. A menos que se transfiera un archivo gigante entre dos SSDs PCIe 5.0 a máxima velocidad, la transferencia se limitará a la velocidad de la unidad más lenta (ej. un disco duro o un SSD PCIe 4.0).
    Otra limitación es la de la CPU y el sistema operativo, con frecuencia, el procesador o el software no pueden procesar y descomprimir la información a una tasa lo suficientemente alta como para mantener la velocidad máxima del SSD.
    La gracioso es que se paga un precio premium por una velocidad que el entorno del usuario raramente permite alcanzar o sostener.
    El Retorno del Disipador de Calor Obligatorio
    Con la llegada del PCIe 5.0, el concepto de disipación de calor pasa de ser una opción de lujo a una necesidad crítica para el rendimiento.
    Si no disipamos el calor, el SSD puede reducir su velocidad bajo carga sostenida. Esto se debe a un mecanismo llamado thermal throttling (estrangulamiento térmico). El T705 genera tanto calor en su esfuerzo por alcanzar esas velocidades extremas que, si no se refrigera adecuadamente, se autolimita para evitar daños. Históricamente, los SSDs eran conocidos por ser cool and quiet (frescos y silenciosos) en comparación con los HDDs.
    Ahora, para alcanzar el rendimiento máximo, estos nuevos modelos de facto requieren un disipador grande, algo que el usuario solía asociar solo con las CPU o las tarjetas gráficas.
    Si estás interesado en este u otro de tipo similar, los tienes en la tienda.
    Jan 2026
    La gestión térmica es un desafío crítico, ya que estos componentes generan un calor intenso que puede provocar throttling térmico y reducir drásticamente el rendimiento sostenido si el sistema de refrigeración del equipo no está adecuadamente dimensionado.
    Su compatibilidad real suele ser engañosa, pues aunque la interfaz sea retrocompatible, para explotar su máximo potencial se requiere una placa base y un procesador específicos, creando una dependencia de hardware externo de gama alta que encarece y complica la actualización.
    La durabilidad a largo plazo bajo cargas de trabajo intensivas es una preocupación, ya que las altísimas velocidades y densidades de almacenamiento pueden acelerar la degradación de las celdas NAND, comprometiendo la vida útil del dispositivo más allá de las cifras teóricas de TBW.
  1. Hardware Análisis del SSD Crucial T710 PCIe 5.0
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 20:40
  2. 3ds Max UVReactor es un plugin de alto rendimiento para 3ds Max
    : 16-04-2025, 22:34
  3. Impresoras 3D Drones de alto rendimiento gracias a la impresión 3d
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 25-11-2024, 09:09
  4. Hardware Portátil alto rendimiento
    Por ANGELO2005 en el foro Hardware
    : 18-11-2014, 13:46
  5. Hardware Pc alto rendimiento 2200
    Por arq en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 10-02-2014, 18:09
