Error 3ds Max+Vray Al abrir el editor de Materiales me borra la textura seleccionda
    Sep 2025
    Buen día 3ds Max Me da el siguiente error. Las texturas se ven y las carga perfectamente bien, el problema es cuando tengo un objeto seleccionado y abro el editor de materiales se me borra la textura que tenga el objeto y el segundo error es al abrir el editor de materiales se borra el seleccionado, Alguien sabrá como solucionar o corregirlo, intente con varias versiones del max y vray, y sigue haciendo lo mismo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Editor de materiales.jpg   Editor de materiales 2.jpg
    Thumbs up Re: Error 3ds Max+Vray Al abrir el editor de Materiales me borra la textura seleccio
    Ese error que comentas en 3ds Max con V-Ray suele estar relacionado con la configuración del Editor de Materiales, la vinculación entre materiales asignados y las slots del editor, o con drivers/gráficos.
    La causa más probable es que estés usando el Editor Compacto y, al abrirlo o seleccionar una slot vacía, parece que borra”el material, cuando en realidad solo estás viendo un slot sin vinculación. El material sigue en el objeto, pero no aparece en la slot hasta que lo traes con Pick Material from Object.
    Prueba a hacer lo siguiente:
    Selecciona el objeto que pierde el material.
    Abre el Editor de Materiales (Compact o Slate, el que uses).
    Haz clic en el icono de Pick Material from Object (una esfera con un gotero).
    Haz clic sobre el objeto en el viewport.
    Si el material aparece en la slot del editor después de hacer eso, significa que nunca se borró del objeto, solo que no estaba cargado en el editor.
    La solución al problema
    Cambiar al Slate Material Editor con Rendering > Material Editor > Slate Material Editor
    Aquí se usan nodos, y puedes ver todos los materiales de la escena en Scene Materials.
    Activa Show Shaded Material in Viewport para que las texturas se vean en el viewport.
    Un saludo, cualquier cosa la comenta.
    Sep 2025
    Gracias por la atención. Agregue este video de lo que pasa, es incomodo por que ya cuando tengo mi proyecto completo no me doy cuenta y ya se borraron mis texturas, Ojala alguien sepa la solución.
    Cita Iniciado por ArturoHoyos Ver mensaje
    ¿Has probado esto?
    Sep 2025
    No me funciono, pero muchas gracias, aun así me sigue borrando las texturas seleccionadas voy agregar video
  1. 3ds Max Pantalla en blanco al abrir el editor de materiales de 3ds Max
    Por Glicerart en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 16:32
  2. V-Ray Sugerencias con el editor de materiales Vray
    Por DCXtreme en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-01-2011, 23:29
  3. Error editor materiales
    Por jose3337 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-04-2010, 00:53
  4. V-Ray Vray y editor de materiales
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2006, 10:58
  5. V-Ray Editor de materiales con materiales Vray
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-03-2004, 01:26
