Eje Z artillery genius pro
    Aug 2023
    Hola,
    Hace 2 años que tengo una impresora Artillery Genius Pro y hasta ahora venia trabajando bien pero esta semana al estar imprimiendo la impresora bajo el extrusor mientras imprimia golpeando la pieza y barriendo los tronillos que lo sostenia a la base de las rueda de la guia.
    probe formateando el pendrive que uso y unas impresiones salieron bien pero despues aparacio el problema nuevamente.
    Si me pueden dar una mano para ver por donde puedo encarar el problema
    Gracias
    Patricio
    Thumbs up Solucionar descensos del extrusor en Artillery Genius Pro
    Hola, el fallo no suele estar en el pendrive ni en el archivo de impresión. Lo que realmente ocurre es que el eje Z pierde su alineación o el carro tiene holgura, y eso provoca que el cabezal descienda de manera inesperada, arrastrando incluso los tornillos de la guía.
    Causas más probables
    Lo más común es que las ruedas excéntricas del carro o del eje Z se hayan aflojado con el tiempo. Si no están firmes, el extrusor puede vibrar y terminar bajando. También puede pasar que los dos motores del eje Z no se muevan al unísono, al perder pasos, un lado baja más que el otro y el eje X deja de estar paralelo a la cama. Otro detalle a revisar es el sensor de autonivelación, porque si el cableado tiene un mal contacto, puede enviar datos erróneos y obligar al extrusor a hundirse sobre la pieza.
    Qué puedes hacer para solucionarlo
    La forma más directa de resolverlo es revisar toda la mecánica. Ajusta las excéntricas de las ruedas para que el movimiento sea firme pero sin trabarse. Con la impresora apagada, coloca el eje X paralelo a la cama girando manualmente ambos husillos Z. Aprovecha también para limpiar y lubricar las varillas, porque la suciedad puede generar resistencia y hacer que un motor se quede atrás. Una vez hecho eso, vuelve a probar con un archivo limpio generado desde tu slicer y, si puedes, usa otro pendrive para descartar errores de lectura.
    Comenta cómo te ha ido, a ver si se soluciona, un saludo.
    Aug 2023
    Re: Eje Z artillery genius pro
    muchas gracias por la informacion voy a probar y les comento como me fue
  1. Impresoras 3D Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 21:13
  2. Impresoras 3D Ruido en eje X Artillery Genius
    Por Krixtian en el foro Impresoras 3D
    : 04-06-2021, 18:21
  3. Impresoras 3D Descuadre del eje YX en Artillery Genius
    Por fgamboag en el foro Impresoras 3D
    : 24-04-2021, 19:31
  4. Impresoras 3D Artillery Genius no detecta USB
    Por Yeepe82 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 08-03-2021, 16:09
  5. Impresoras 3D Calibración Artillery Genius
    Por Santos en el foro Impresoras 3D
    : 17-07-2020, 21:54
