Manchas blancas o reflejos no deseados en material de Marmoset Toolbag
    May 2025
    Thumbs up Manchas blancas o reflejos no deseados en material de Marmoset Toolbag
    Hola tengo un problema con un material. este aparece con manchas blancas como reflejos por todos lados. El rouenhness no es, el metalness tampodo, el hdri esta perfecto ya que los otros objetos no se ven modificados por la luz. Saludos
Nombre: shffdh.png
Visitas: 72
Tamaño: 3.43 MB
    Thumbs up Soluciones para reflejos anormales en materiales de Marmoset
    Cuando ocurre eso y no sabes qué puede ser, crea un material nuevo desde cero en Marmoset y asigna solo el albedo. Si el problema desaparece, añades gradualmente cada mapa (normal, roughness, metalness, etc.) hasta identificar cuál causa el problema.
    También puedes probar con un HDRI diferente temporalmente para descartar que sea algo específico de tu entorno actual.
    Con estos dos pasos, descartas y sabes qué parámetro está incorrecto o no es el deseado.
    La mayoría de veces es el specular/glossiness. Un valor muy alto puede causar reflejos brillantes no deseados. Comprueba que el metalness esté correctamente ajustado, 1 para metales, 0 para no metales. Si hay valores intermedios incorrectos en el mapa, puede causar artefactos.
    Un saludo, y ya dirás que es.
    May 2025
    Re: Manchas blancas o reflejos no deseados en material de Marmoset Toolbag
    Listo gracias, le meti más poligonos, quizas estaba "roto" al hacerle el decimado.
  1. Marmoset Toolbag Marmoset Toolbag características y novedades
    Respuestas: 27
    : 31-08-2025, 00:50
  2. ZBrush Fotogrametría con ZBrush y Marmoset Toolbag
    Por 3dpoder en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-04-2023, 12:54
  3. Faces raras de 3ds Max a Marmoset toolbag
    Por splitscreen en el foro Modelado
    : 16-02-2015, 14:09
  4. Marmoset toolbag 2
    : 29-10-2014, 09:52
  5. Videojuegos Marmoset toolbag Unreal engine 4
    Por Gabriel Herrera en el foro Videojuegos
    : 17-04-2014, 19:23
