Corte de Mark Seam
    Mar 2022
    Corte de Mark Seam
    Hola, como están?
    Quería consultar si hay alguna solución a la hora de hacer cortes con Mark Seam, ya que al texturizar en Substance Painter se notan los cortes que hice para que las texturas no sean deformes.
    Gracias
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-07 015147.png
Visitas: 110
Tamaño: 1.29 MB
ID: 249829Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-07 014938.png
Visitas: 107
Tamaño: 821.2 KB
    Re: Corte de Mark Seam
    Súbele el margen cuando crees la textura, a más margen, mejor te quedará.... (o eso dicen).
Nombre: 111.png
Visitas: 115
Tamaño: 82.1 KB
    Mar 2022
Nombre: 111.png
Visitas: 115
Tamaño: 82.1 KB
    Gracias, yo exporta las texturas desde substance painter, no se lo podré hacer de ahí o lo puedo modificar cuando ya las añadí al modelo en blender
    En Substance Painter, ve a Texture Set Settings > Texture Parameters y activa Dilation para expandir un poco los píxeles y reducir las costuras.
    Luego usa el modo Relax en la pestaña UV de Blender para distribuir mejor los vértices y evitar distorsiones.
    A ver si de esta forma se notan menos.
    Hay otra opción que también suele funcionar muy bien, sobre todo en los modelos que has presentado. En Substance Painter, pinta manualmente sobre las áreas afectadas para emparejar el color o la textura. Y luego usa capas de ruido o texturas procedurales para camuflar las costuras.
    Si usas Normal Map, asegúrate de tener las normales bien configuradas tanto en Blender como en Substance Painter.
    A veces los artefactos son más por un mal bake de normales que por la costura en sí.
    Un saludo.
  1. Ocultar los Mark Seam sin borrarlos
    Por NomakIN- en el foro Modelado
    : 16-04-2020, 15:04
  2. Uv seam de la cara
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 16-08-2014, 11:28
  3. Respuestas: 1
    : 17-08-2011, 13:46
  4. Texture seam removal
    : 13-06-2009, 01:06
  5. Respuestas: 7
    : 09-05-2006, 04:46
