Mejor forma de riguear un personaje
    Jan 2025
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1
    Tengo un personaje con diferentes partes: la parte visible del cuerpo: Cabeza, manos y pantalon. Una chaqueta. Los zapatos. Y el sombrero
    A la hora de riguearlo siempre tengo la misma duda. Es mejor unir todas las partes en una sola malla y emparentarla con el rig, o emparento cada parte al rig por separado. El cuerpo, la chaqueta y los zapatos
    A veces lo hago de una manera y otras de otra, pero no acabo de distinguir cual es la mejor
    Me podeis ayudar?
    Gracias
    Re: Mejor forma de riguear un personaje
    Cuando riggeas un personaje que tiene varias piezas como tu caso: cuerpo, chaqueta, zapatos, sombrero, lo importante es pensar qué cosas necesitan deformarse, es decir, doblarse, moverse con los huesos de forma fluida y qué cosas no rígidas que simplemente van pegadas a un hueso, sin deformarse.
    Lo que se deforma como el cuerpo, chaqueta si es flexible, pantalón:
    Aquí es mejor que unas esas partes en una sola malla. Por ejemplo, puedes unir cabeza, manos, pantalón y chaqueta (si la chaqueta es tipo tela y se va a doblar con los brazos). Así riggeas una sola malla y pintas pesos una sola vez, y todo se moverá de manera más coherente.
    Lo que no se deforma como zapatos duros, sombrero rígido:
    Estas cosas es mejor dejarlas como objetos separados. No hace falta unirlas a la malla. Simplemente las emparentas directamente al hueso que les corresponda, zapatos con el hueso del pie; sombrero con el hueso de la cabeza. Así se moverán con el cuerpo pero no se deformarán raro.
    La forma en que yo lo haría:
    • Une en una malla las partes que van a doblarse de forma natural.
    • Deja separados los objetos rígidos y pégalos (parent) a huesos concretos.
    • No mezcles todo a lo loco ni riggees cada parte por separado con pesos, porque te puedes meter en líos y perder tiempo.
    Un saludo.
    Jan 2025
    Gracias por la respuesta
    Me ha ayudado mucho
    De nada amigo.
  1. 3ds Max Cual es la mejor forma de animar un modelo
    Por izzymakino en el foro Animación y Rigging
    : 09-02-2026, 18:39
  2. ¿Cuál es el mejor motor de renders y la mejor forma de renderizar?
    Por nicknick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2022, 16:07
  3. Cual es la mejor forma
    Por sahara en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2008, 13:32
  4. 3ds Max Mejor forma de pasar de dwg a 3ds Max
    Por patagon_net en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-06-2006, 09:21
  5. La mejor forma de modelar
    Por Maulen en el foro Modelado
    : 06-05-2003, 09:30
