Resultados 1 al 17 de 17
Hilos en Ender 3 Pro con extrusor directo
    May 2023
    Buenas tardes os cuento, tengo la maquina genial, hago piezas genial y tengo un perfil creado perfecto donde hago las piezas bien sin problemas, el problema que no consigo quitar hilos hice de todo y probe de todo y no hay manera, tengo impresora Ender 3pro extrusión directa, la torre de retracción use temperatura 195 al verse bien ayuda por favor.
    Hola, veo que ya estás imprimiendo a temperatura correcta, pero igual deberías probar 190-185 grados, aunque esto puede estar afectando a los hilos, no creo que solo con este cambio se solucione.
    A veces, un filamento específico puede necesitar ajustes más finos. Comprueba que tenga activa la opción Combing Mode esté en Within Infill o el similar en tu software. Sube la velocidad de desplazamiento sin impresión, prueba a 150-200 milímetros por segundo.
    En Cura, activa la opción de evitar cruzar perímetros o avoid crossing outlines for travel moves. Esto reduce los hilos en zonas visibles.
    Si tienes activa la opción de Z Hop prueba a desactivarla.
    Prueba la combinación de todas las que puedas a ver si mejora. Un saludo.
    May 2023
    Muchas gracias pues voy a probar, esto es un mundo jaja, sales de una entras en otra jaja
    Cita Iniciado por colino Ver mensaje
    Ya lo puedes decir ya, es un nunca acabar, pero con toda la tecnología me pasa lo mismo, aunque he de reconocer que soy inquieto y siempre me gusta ir más allá, los problemas tecnológicos me los busco yo mismo.
    May 2023
    Buenas, compañero. Lo he probado igual y sigue con los dichosos hilos. Uso Ultimaker Cura 5.10, Orca. Necesito una configuración para tener el extrusor directo. Estaba probándolo, al principio tenía problemas por pegar la pieza a la base, no se quedaba, y algo enredé y lo solucioné, pero en cuanto al extrusor directo, las piezas no salen bien.
    May 2023
    Voy a probar a secar el filamento por si las moscas
    Lo primero es acertar con la temperatura del material.
    Si es PLA 200 grados y cama a 50.
    Si es PETG 230 grados y cama a 70 grados
    Y hay que nivelar muy bien, por lo que lo mejor es hacer una pruaba de "Level Test"
    Subo un stl
    Haz la impresión del "Level" y mira que las partes salgan bien pegadas a la cama, si ves que alguna sale despegada, sube con los tornillos esa parte.
    Repite hasta que salga bien
    Y lo mejor es poner un chorrito de laca de pelo en la cama para que se pegen bien las piezas... sobre todo, las difíciles o que tienen poca superficie de apoyo.
    May 2023
    Buenas, Soliman. El tema de la calibración de la cama ya no me preocupa, ya que lo tengo todo solucionado, gracias a Dios, aunque me costó en su día. Sobre las capas pegadas, ya me sale todo genial, hago bases tipo balsa y no se despega, y eso que dejé de usar la laca. No sé qué hice, pero sin usar laca se queda genial, y llevo haciendo figuras desde entonces.
    El problema son los hilos del demonio. He probado de todo, excepto el secado de filamento, que ahora está secando, a ver si hay milagro. Y gracias a 3DPoder, que me echó un cable para ver si lo solucionaba. ¿Sabéis si en el foro hay configuración de Orca para guiarme y pasarme a Orca?
    Hola, tienes estos enlaces que seguro dan buena información al respecto:
    https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki
    https://www.obico.io/blog/orcaslicer-printer-profile/
    Y un video:
    May 2023
    Buenas, parece ser que metí el rollo a la secadora y por ahora no hace hilos en la retracción. Una pregunta: ya sabiendo esto, guardaré el perfil y cargaré el que tengo de perfil perfecto y haré otra de retracción, y si sale bien, pues la humedad era el problema. Me pondré con Orca a ver. Gracias por todo, ya os contaré cómo sale la torre.
    Bien Colino, ya nos contarás, un saludo.
    May 2023
    Pues las retracciones, la torre por primera vez en lo que llevo de pruebas, y eso que era cabezonería y siempre decía "¿cómo humedad?", cuando el paquete está precintado a cal y canto. Pues a la mínima... ¡zas! Humedad del filamento. 0.4, 0.5, 0.6 y 1.1 sin hilos. El resto no mencionado, hilillos. Ahora estoy con temperatura, y a 195, sin hilos.
    Bravo, al final lo has conseguido.
    May 2023
    Os paso configuración del Orca hice prueba de retracción en orca y me salió hilo como cuando en cura y siguiendo y ojeando como apañar el programa. Ya me diréis si debo modificar, esto es lo que comentaba el orca es un mundo.
Nombre: calidad1.1.PNG
Visitas: 104
Tamaño: 26.9 KB
ID: 249662Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: extrusor1.1.PNG
Visitas: 99
Tamaño: 32.6 KB
ID: 249663Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: extrusor1.2.PNG
Visitas: 100
Tamaño: 15.5 KB
ID: 249664Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: filamento.PNG
Visitas: 100
Tamaño: 40.8 KB
ID: 249665Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fuerza1.1.PNG
Visitas: 102
Tamaño: 26.0 KB
ID: 249666Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fuerza1.2.PNG
Visitas: 97
Tamaño: 28.7 KB
ID: 249667Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: otros.PNG
Visitas: 99
Tamaño: 21.3 KB
ID: 249668Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: retracion.PNG
Visitas: 100
Tamaño: 30.6 KB
ID: 249669Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: soporte1.2.PNG
Visitas: 100
Tamaño: 28.8 KB
ID: 249670Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: soportes1.1.PNG
Visitas: 97
Tamaño: 25.4 KB
ID: 249671Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: velocidad1.1.PNG
Visitas: 101
Tamaño: 29.0 KB
    La verdad es que ahí no puedo ayudarte, no he configurado ese software nunca, ni lo he tenido vamos, así que más bien eres tu quien nos enseñará sus bondades.
  16. #16
    Temperatura de capa inicial 195 -- Temperatura de otras capas 230 ??????
    Eso es lo que pone en la imagen que has subido.
    ¿Qué material usas?
  17. #17
    May 2023
    Re: Hilos en Ender 3 Pro con extrusor directo
    Buenas utilizo pla y el orca parezco negado
  1. Hardware Problemas con taponcillos en el extrusor directo
    Por colino en el foro Hardware
    : 07-03-2025, 20:59
  2. Impresoras 3D Mod del extrusor directo Ender3 v2
    Por juliancanto en el foro Impresoras 3D
    : 04-03-2021, 20:46
  3. Impresoras 3D Múltiples hilos tras limpiar el extrusor
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 03-05-2020, 15:26
  4. Impresoras 3D Ender 3 residuos o hilos ¿retracciones o temperatura?
    Por vasayacrobatic en el foro Impresoras 3D
    : 05-04-2020, 22:34
  5. Impresoras 3D Ender 5 Plus desperdicia hilos y restos de plástico
    : 04-04-2020, 18:11
