Resultados 1 al 11 de 11
Archivos Gcode
    Apr 2023
    Archivos Gcode
    Hola. Llevo apenas un mes en el mundo de la impresión 3D, pero me encuentro con que mi impresora solo lee archivos G-code de Cura. Y no me refiero a que otros programas me den un archivo que no detecta la impresora, sino a que la impresora detecta el archivo, pero el tiempo, el filamento y la altura están a cero; es decir, el archivo existe pero está vacío.
    Tengo una Ender 3 V3 SE, y ni el laminador de Creality me permite usar sus G-code, solo Cura, y me veo limitada.
    ¿Alguien sabe por qué puede ocurrir esto? Gracias!!!!
    Hola. Abre un archivo G-code generado por Cura y otro generado por el software que no funciona, por ejemplo, Creality Print, en un editor de texto plano como Notepad++.
    Compara las primeras líneas de ambos archivos. Es posible que falten comandos específicos en el archivo generado por el otro software. Si es así, ajusta la configuración del laminador para incluir esos comandos. Me suena más a problemas con el archivo que con el hardware.
    Si nunca has utilizado Notepad++ para comparar archivos, es fácil, ve al menú complementos/compare/compare o Ctrl+Alt+C, y comparas los dos archivos a ver qué datos faltan.
    No te comento nada de revisar la SD porque parece que en tu caso, sí lee el archivo, solo que no muestra todos los datos de configuración.
    Eso no puede ser... seguro que estás haciendo algo mal.
    CURA es uno de los mas utilizados pero por ejemplo para la Ender tienes el Creality que es el de la marca.
    https://www.creality.com/pages/download-software
    Tal vez el problema es que no has instalado bien el modelo de impresora 3D que tienes.
    Apr 2023
    Hola! Gracias por la info pero tengo problemillas con el programa, igual es porque me he descargado la última versión, en complementos no hay opciones de comparar y si pulso esas teclas me sale un editor de columnas.
    Apr 2023
    Hola. Le di al perfil que trae por defecto el programa de Creality, no sé que pude hacer mal ahí. Pero que no me funciona ningun programa, ninguno, solo Cura.
    Cita Iniciado por Quasiart Ver mensaje
    En ese caso, ve a la pestaña de Complementos/Administrar complementos y añades Compare, esto no soluciona directamente tu problema, pero es bueno que sepas como funciona y puedas comprobar los archivos, este y los que vengan y den problemas.
    Nombre:  compare-notepad.jpg
Visitas: 720
Tamaño: 41.4 KB
    Apr 2023
Visitas: 720
Tamaño: 41.4 KB
    Vale, lo encontré, pero llevo una hora esperando a que el programa reaccione, está en no responde y no ha llegado ni a la mitad del proceso de comparación , he probado varias veces pero no pasa de ahí. Algún otro programa o truco? jajajajajaaj
    Gracias por tu tiempo, de verdad
    Es raro, normalmente es algo casi instantáneo el realizar comparaciones. Ahora mismo estoy solucionando un tema de subir adjuntos que está fallando en el foro, cuando puedas hacerlo, sube los archivos aquí al hilo y los comparo yo a ver qué pasa...
    Apr 2023
    Y como los subo? La pagina me dice que no tengo acceso a subir archivos, me da error
    ¡Acceso prohibido!
    Usted no tiene permiso para acceder al objeto solicitado. El objeto está protegido contra lectura o el servidor no puede leerlo.
    Si usted cree que esto es un error del servidor, por favor comuníqueselo al administrador del portal.
    Error 403
    www.foro3d.com
    Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.0.2s PHP/7.1.33
    Sí, eso es lo que te he comentado, que hoy no se pueden subir de momento, estoy solucionando el fallo... También puedes adjuntarlos a otro sitio si puedes y publicar aquí el enlace ...
    ¿No tienes ONEDRIVE (Microsoft) o GOOGLEDRIVE (Google)?
    Son cuentas gratuitas donde puedes subir hasta 15GB
    Luego puedes pegar el enlace que dan.
  1. Impresoras 3D Archivo gcode vacío
    Por Quasiart en el foro Impresoras 3D
    : 06-02-2025, 21:43
  2. Impresoras 3D Problema de Stl a Gcode con el relleno
    Por DamianRodriguez en el foro Impresoras 3D
    : 29-09-2023, 13:24
  3. Impresoras 3D Guardar los archivos GCODE para que se vean en la pantalla de la Ender 3 V2 Neo
    Por Orbayu2023 en el foro Impresoras 3D
    : 16-08-2023, 20:24
  4. Impresoras 3D Anet ET4 Problema con los archivos Gcode
    Por ITSJERRY en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2022, 17:13
  5. Impresoras 3D Mi impresora no carga algunos archivos Gcode
    Por Javier949 en el foro Impresoras 3D
    : 16-08-2020, 20:23
