El K2 Plus, una impresora 3D capaz de trabajar con múltiples colores, ha generado gran expectativa desde su anuncio en la primavera de 2024. Creality afirma que con el lanzamiento del K2 Plus x CFS Combo, disponible oficialmente desde el 11 de noviembre de 2024, tus sueños en color se hacen realidad. Este combo, que combina capacidades multicolores, gran velocidad, inteligencia avanzada y un volumen de construcción generoso de 350 milímetros, representa una nueva fase en la conocida serie K de Creality, dirigida tanto a profesionales como a aficionados dedicados.
Presentación del CFS para una Impresión Multicolor Mejorada
El Creality Filament System (CFS) es el componente clave para la funcionalidad multicolor del K2 Plus. Actuando como una caja de filamento de alta calidad, el CFS incluye cuatro ranuras, cada una capaz de almacenar un carrete de 1 kg. Al conectar hasta cuatro unidades CFS, los usuarios pueden integrar hasta 16 colores en una sola impresión 3D, eliminando la necesidad de pintar los modelos después de la impresión. Además, el CFS permite utilizar materiales de soporte solubles en agua o de fácil remoción, facilitando su eliminación sin dejar marcas en el modelo.
El CFS también incluye funciones inteligentes, como la selección automática del filamento, su cambio y retransmisión. Cuando se carga un filamento con RFID, el CFS lee y transmite el color y tipo al impresora para sincronización sin interrupciones. Si un carrete se está agotando, el sistema cambia automáticamente a otro similar para evitar interrupciones y reducir el desperdicio. Además, el CFS está diseñado con almacenamiento hermético y un control de temperatura y humedad, lo que garantiza que los filamentos se mantengan en condiciones óptimas.
Impresora de Alto Rendimiento con Gran Volumen de Construcción
El K2 Plus es una impresora 3D de alto rendimiento con un volumen de construcción de 350x350x350 milímetros, ideal para crear prototipos grandes y piezas finales directamente en el escritorio. Equipado con motores de paso-servo FOC de grado industrial, el K2 Plus puede lograr hasta 32,768 micro-pasos por revolución, asegurando una operación suave incluso a altas velocidades. Los usuarios pueden imprimir a 600 milímetros por segundo, con una tasa de aceleración impresionante de 30.000 milímetros por segundo, sin perder calidad.
El K2 Plus también cuenta con una estructura externa robusta, un eje XYZ reforzado y un diseño de marco cerrado. Con una velocidad de operación de 300 milímetros por segundo, el K2 Plus genera solo 45dB de ruido (similar al sonido de teclear en una laptop), lo que lo convierte en una opción ideal para espacios de trabajo donde se necesita bajo nivel de ruido.
Flexibilidad de Materiales y Calidad de Impresión Superior
El K2 Plus está diseñado para ser versátil. Cuenta con una cámara activamente calefaccionada que alcanza hasta 60°C, lo que permite imprimir materiales avanzados como ASA y PPA de manera fuerte y fiable. El extrusor de accionamiento directo puede alcanzar temperaturas de hasta 350°C, con un caudal de hasta 40 milímetros cúbicos por segundo. Además, la punta del extrusor está hecha de acero endurecido, lo que permite trabajar con materiales resistentes al desgaste sin obstrucciones o necesidad de mantenimiento frecuente.
La calidad de impresión es otro punto destacado. Gracias a su diseño robusto, las vibraciones son mínimas, lo que garantiza una precisión dimensional de 0.05 milímetros. El K2 Plus elimina el "ringing" a cualquier velocidad, y los ventiladores auxiliares en cada lado de la cámara aseguran una refrigeración óptima, preservando la forma y estilo de las piezas mientras previenen problemas como el "stringing" y la deformación.
Nombre:  Creality K2 Plus Combo transformará la impresión 3D multicolor.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 479.2 KB
IA y Automatización para Mayor Eficiencia
El K2 Plus cuenta con 18 sensores inteligentes que automatizan y monitorean cada aspecto del proceso de impresión. Incluye dos cámaras AI: una dentro de la cámara para detectar problemas como fallos en la impresión, y otra en la cabeza de impresión para optimizar el flujo de material. Esto ayuda a evitar errores de sobrealimentación o falta de material, garantizando resultados consistentes.
El K2 Plus está listo para usar, similar a un dispositivo plug-and-play. Con ejes Z duales motorizados de manera independiente, ajusta automáticamente la inclinación de la cama y realiza nivelado automático, asegurando una primera capa de alta calidad. También cuenta con características como tensado de correa activo, purificación de aire, Wi-Fi de doble banda de alta velocidad, y otras herramientas de automatización.
En el aspecto del software, Creality ha mejorado su ecosistema para una impresión multicolor óptima. El nuevo Creality OS admite la gestión de múltiples filamentos, mientras que el software actualizado Creality Print es completamente compatible con modelos multicolores en 3MF. Además, la aplicación Creality Cloud ofrece una amplia selección de modelos 3D y características para diferentes proyectos.
