Problema artillery genius
    Mar 2023
    Empieza a imprimir bien hace unas capas y tal y de repente la rueda dentada deja de girar y si no pulso la palanca del filamento no gira
    Con solo esos datos nadie te va a poder ayudar.
    ¿Qué filamento usas?
    ¿A que temperatura?
    ¿Es nueva la impresora?
    Mar 2023
    Uso pla de smart materials, 215 grados la impresora es de hace 1 año y medio
    Cita Iniciado por rodrigam Ver mensaje
    Pues tocará repasar todo como si fuera la primera vez.
    Asegurate de que todos los tornillos están bien sujetos y me refiero no a los de la estructura (que también) si no a los del extrusor, mirando hasta los mas pequeños que sujetan la parte de la boquilla, etc.
    Revisa las correas, que deben estar tensas (sin pasarse)
    Yo, hasta cambiaría la boquilla, y luego de cambiarla toca hacer el primer nivelado y su correspondiente test.
    La temperatura parece estar bien, pero no sería de más hacer una torre de temperatura, pues los últimos PLA que he visto, llevan unas mezclas que requieren de mas temperatura como unos 230 grados.
    Puedes hacer test también del cubo, o de un montón de test mas que hay en Thingiverse por ejemplo.
    Search Thingiverse - Thingiverse
    Mar 2023
    La cosa es que hace dos semanas iba perfectamente
    A veces un simple tornillito te vueleve loco, a mí personalmente se me aflojó el que sostiene la carcasa del extrusor y se movía la boquilla cuando llevaba un rato imprimiendo.
    Cuando estaba frio, no conseguía ver el fallo al quedar todo medio soldado por el filamento.
  1. Impresoras 3D Problema con artillery genius
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 08-10-2024, 15:06
  2. Impresoras 3D Problema artillery genius
    : 07-09-2024, 13:21
  3. Impresoras 3D Problema motor extrusor artillery genius
    : 14-02-2024, 08:09
  4. Impresoras 3D Problema de impresion Artillery Genius
    Por Issei04 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 23
    : 26-05-2022, 15:34
  5. Impresoras 3D Problema sensor ABL Artillery Genius Pro
    Por puertalc en el foro Impresoras 3D
    : 17-12-2021, 17:19
