Fusionar Curvas Bezier y Espirales
    Mar 2009
    Hola. Estoy con Blender 3.5.1 y quiero modelar una montaña rusa. Para ello, uso espirales para los bucles y pretendo unirlas con curvas Bézier, pero no me funciona el comando de la tecla F ni unir vértices con el comando M.
    Por supuesto, antes he unido las espirales y las curvas Bézier con Ctrl + J. ¿Son curvas de tipos distintos y por eso no puedo unirlas y editarlas?
    También he pensado en unirlas todas, convertirlas a malla y después convertirlas otra vez a Bézier, pero igual es mucho lío.
    ¿Pueden ayudarme?
    Gracias.
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta.
    Con curvas Bézier no tengo problema; no sabía eso de cerrar la curva. Con lo que tengo problema es con una Bézier y una espiral.
    Lo he solucionado uniendo varias espirales y fusionando sus extremos o extruyendo para modelar la curva completa.
    Gracias de nuevo.
    Convierte la espiral a Bezier desde Modo Edición - Curve > Set Spline Type
Nombre: Bezier.png
Visitas: 517
Tamaño: 410.1 KB
    Convertir una espiral a Bézier en Blender
    Gracias por el vídeo Soliman.
    Convertir una espiral a una curva Bézier permite trabajar con un solo tipo de curva. Esto es útil si necesitas combinar diferentes tipos de curvas o si deseas realizar operaciones como uniones o modificaciones que solo funcionan entre curvas del mismo tipo.
    Las curvas Bézier ofrecen un mayor control sobre la forma y la suavidad de la curva. Puedes ajustar los puntos de control y sus manijas para modificar la trayectoria de la curva de manera más precisa.
    Un saludo.
    Mar 2009
    Ya se porque me liaba con las espirales y las bezier. Al generar la espiral no me he fijado en el tipo que generaba y siempre se generaba tipo Poly. Y asi no habia manera de combinarlas. He trabajado con Nurbs y el recorrido me gusta bastante
    Probare lo de SEt Spline Type para convertirlo todo a Bezier y asi poder medir la longitud total con el addon Curve Tools
    Gracias por la ayuda
  1. Blender Curvas Bezier Blender
    Por antonio_gt en el foro Modelado
    : 03-05-2022, 19:41
  2. Respuestas: 2
    : 13-07-2011, 01:36
  3. Respuestas: 4
    : 24-05-2009, 07:34
  4. Blender Tutorial de modelado con curvas Bézier en Blender
    : 09-09-2008, 23:50
  5. Sugerencias con curvas Bezier
    Por pakator en el foro Modelado
    : 10-01-2008, 11:30
