Cycles renderiza un frame distinto del que marco
    Jun 2024
    Buenas tardes, compañeros:
    He iniciado un proyecto en Blender y me estoy encontrando situaciones que explotan mi cabeza. No sé si en la versión 4.0 hay un fallo o me salto algo, y es que a veces funciona bien y otras me pasa esto: Blender con Cycles renderiza un frame en RENDER RESULT distinto del que yo le marco. ¿Me salto algo o es un fallo? Estoy intentando subir una imagen pero no veo cómo. Marco el frame 125, renderizo en viewport, todo correcto, y cuando hago un RENDER RESULT, sale un frame distinto pero marca en la ventana el frame 125, pero la imagen es distinta. Tiene animación, pero no veo cómo marcar a Cycles que renderice la imagen 125 de la animación. Yo en result marco tender imagen porque si doy a animación tarda mucho en llegar al frame que quiero ver. Jajaja, vaya tela. ¡Gracias!
Nombre: Captura de pantalla 2024-06-17 201301.png
Visitas: 156
Tamaño: 732.3 KB
ID: 247904   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-06-17 202004.png
Visitas: 159
Tamaño: 881.9 KB
ID: 247905   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-06-17 202516.png
Visitas: 140
Tamaño: 767.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 02-07-2024 a las 13:00
    RENDER RESULT no se lo que es... pero si tienes que hacer un render en un frame en concreto, debería de funcionar con solo situarte en el FRAME que quieras y presionar F12
    Igual estás dándole a RENDER ANIMATION y eso lo que hace es que empieza desde el FRAME 1
    Si puedes subir una captura de pantalla o si quieres mejor, sube el .blend y lo miro.
    ¿Podría ser que tuvieras partículas?
    Jun 2024
    Gracias por responder.
    Gracias por responder! Correcto, al hacer F12 es cuando me sale un frame distinto, he subido 3 capturas con la mayor info posible porque el blend me decia que era muy grande, en la primera todo es correcto pero las siguientes ya salen otros, he probado a desactivar los nodos de "compositing" pero ocurre igual, correcto que tengo partículas y animaciones, entiendo que el problema está ahí pero no doy con él.
    Lo mas seguro que es sean las partículas.
    Primero hay que guardar el .blend después de hacer algún cambio. Y hacer el BAKE de toda la animación.
    Subo un vídeo.
    De todas formas, creo que han cambiado algo, por que antes, se podía guardar esa caché en una carpeta a parte del blend y no se ahora como lo han dejado.
    Jun 2024
    Muchas gracias, eso era, el Bake!
    Muchisimas gracias por tu tiempo dedicado, efectivamente el problema estaba en que no me estaba haciendo el bake correctamente, una vez hecho todas las dinamicas encajan perfectamente los renders! Muy amable! Un abrazo!
  1. Cycles Blender no me renderiza un proyecto, ni Cycles ni Eevee
    Por Kanna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-12-2022, 20:57
  2. Cycles Objeto no renderiza en Cycles
    Por lizdubu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-01-2022, 06:53
  3. Cycles No me renderiza con Cycles
    Por alexfabricio41 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-08-2014, 22:30
  4. Autodesk Maya Maya no renderiza mas de un frame
    Por Loguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-02-2014, 10:54
  5. Solo me renderiza un frame
    Por iherrero20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-10-2011, 09:58
