Ender 3 pro disable steppers no funciona
    Jun 2024
    Hola buenas noches !! tengo una ender 3 pro , con una placa v 4.2.7 tmc 2225 me estaba funcionando perfectamente y de repente cuando le doy al disable steppers para nivelar la cama, esta se mueve pero el eje x se queda clavado, desde move axis si que se desplaza
    Si pudierais ayudarme estaría muy agradecido!!
    O sea, que si empujas con el dedo el extrusor... ¿no se mueve de izquierda a derecha?
    ¿Se queda clavado?
    Mira a ver si es lo mismo que hacen en este vídeo.....
    Jun 2024
    Hola! no es lo que me pasa, al pulsar disable steppers la cama se mueve el eje x no y mi ender 3 no tiene la opción en pantalla de desbloqueo de motor, no puedo desplazarlo con el dedo como antes.
    Cita Iniciado por JuanArrebola Ver mensaje
    Pues es raro... ¿has cambiado el Firmware de la impresora?
    Si fuera eso, sería cambiarlo por el antiguo o por otro nuevo que tenga los drivers de ese modelo.
    Ender-3 Pro Software& Firmware Download - Creality 3D Printer
    EDITADO:
    ¿Si mueves el cabezal con la impresora apagada.. se mueve o no?
    Jun 2024
    Con la impresora apagada se mueve la cama el eje x no, hace un año cambie la placa base por una silenciosa y me ha funcionado bien hasta ahora, no tengo ni idea de que puede ser, si del motor o de la placa base que no de la orden bien y no deje desclavarse el motor, también le he vuelto a cambiar el firmware por si acaso pero nada.
    Te agradezco tus comentarios.
    Última edición por JuanArrebola; 12-06-2024 a las 20:04
    Parece cosa del Firmware pero es muy raro a no ser que lo hayas modifivado tú.
    Es como si uno de los motores, lo tuvieras cambiado de eje, pero como digo, a no ser que modificases el Marlin a mano.... o que el modelo de tu impresora no sea el mismo que el Firmware utilizado.
    Saludos y suerte,
  1. Impresoras 3D Ender 3 S1 Plus no me funciona la nivelación automática
    Por RGP82 en el foro Impresoras 3D
    : 27-12-2022, 08:05
  2. Impresoras 3D Ender 3 Pro no funciona por USB ni por tarjeta SD
    Por abelrd en el foro Impresoras 3D
    : 22-03-2022, 10:26
  3. Impresoras 3D Fuente alimentación no funciona el ventilador en Ender 3 Pro
    Por TomasSzuladzinski en el foro Impresoras 3D
    : 16-09-2021, 19:08
  4. Impresoras 3D Ender 3 Pro sensor de corte de luz no funciona
    Por goyano30 en el foro Impresoras 3D
    : 25-06-2021, 14:46
  5. Impresoras 3D El ventilador disipador de mi Ender 3 Pro no funciona
    Por lucykullervo en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 08:22
