Problemas al imprimir engranaje en nylon
    May 2024
    Buen día, estoy imprimiendo engranajes sincrónicos en nylon 12 y el problema que tengo es que las líneas exteriores no son parejas, como si fuera que por momentos va para afuera.
    les paso una foto para que los puedan ver y si pueden darme una mano.
    Gracias.
    Ricki
    Hola, las líneas exteriores de tus engranajes impresos en nylon 12 pueden no ser uniformes por varias razones, la primera es si el flujo de filamento no está correctamente calibrado, puede haber variaciones en el grosor de las líneas, lo que provoca paredes irregulares. Es esencial calibrar el flujo de filamento antes de imprimir.
    Si los E-steps no están bien calibrados, la extrusora no avanzará la cantidad correcta de filamento, resultando en líneas desiguales. Asegúrate de calibrar los E-steps de tu impresora.
    Si la temperatura de impresión es demasiado baja, el filamento no se adherirá correctamente a la capa anterior, causando líneas irregulares y onduladas. Aumenta la temperatura de impresión en incrementos de 5°C hasta lograr uniformidad.
    Si la temperatura de la cama es demasiado baja, la primera capa no se adherirá bien a la superficie de impresión, deformando las líneas. Incrementa la temperatura de la cama en pasos de 5°C hasta asegurar una buena adherencia de la primera capa.
    Una superficie de impresión sucia o mal preparada puede impedir que el filamento se adhiera bien, resultando en líneas irregulares. Limpia la superficie con alcohol isopropílico y verifica que esté nivelada.
    El nylon 12 tiende a deformarse durante la impresión. Usa una cama con calefacción o una cámara cerrada para reducir el warpeo.
    El filamento húmedo puede causar impresiones irregulares. Asegúrate de que el filamento esté seco antes de usarlo.
    Una boquilla obstruida puede causar un flujo irregular de filamento, produciendo líneas desiguales. Limpia la boquilla regularmente.
    En fin, como puedes ver, son bastantes las causas que pueden estar generando el fallo, intenta comprobarlas a ver si te soluciona el problema.
    Un saludo.
  1. Cinema 4D Envoltorio plástico nylon
    Por ilcardo en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:30
  2. Problemas al imprimir engranaje en nylon
    Por RICKI en el foro Quieres presentarte
    : 30-05-2024, 03:56
  3. General ¿Por qué se rompen mis engranajes de Nylon 6 si es flexible?
    Por Camila en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-07-2022, 08:40
  4. Problemas al imprimir con Ender 3 pro
    Por ArkaitzCAO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2019, 05:48
  5. Respuestas: 0
    : 09-07-2014, 17:39
