Resultados 1 al 9 de 9
Cambio de hotend a una SUNLU, ¿recomendaciones?
    May 2022
    Hola, harto de problemas con mi Sunlu-T3, estoy valorando cambiar el hotend por algún kit de AliExpress. Estoy revisando medidas, etc., y creo que lo que trae esta impresora es una KK muy básica, ni siquiera están centrados bien los ventiladores en el cabezal, parece estar hecho para otro hotend. ¿Recomendaciones que no sea un Revo?
    Quiero evitar boquillas con roscas cortas, creo que son un problema. Estoy pensando en un volcano en el que la resistencia de calentamiento está en vertical, los cerámicos creo que son lo ideal, pero parecen frágiles. La idea es cambiar solo el hotend interior, no con el soporte incluido de poleas, etc.
    Última edición por Novatototal; 27-04-2024 a las 12:47
    Cambiar el hotend de una SUNLU T3
    Hola, la opción de Volcano parece la más lógica para el cambio que quieres hacer pero no pierdas de vista otras opciones antes de hacer la compra, así puedes compararlas y decidir mejor, aunque a veces mientras más elección más dolores de cabeza claro.
    Tanto el E3D V6 como el Volcano son opciones populares y fiables. El Volcano es conocido por su capacidad para imprimir rápidamente y con capas más gruesas, lo que puede ser útil para ciertos proyectos. Ambos hotends vienen con boquillas de alta calidad y una construcción robusta.
    Otro hotend muy bien valorado es el Trianglelab Mosquito Hotend. Utiliza una boquilla de alta calidad y tiene una excelente disipación de calor. Es una opción premium pero puede valer la pena la inversión si estás buscando mejorar significativamente la calidad de tus impresiones.
    Micro Swiss All Metal Hotend también puede servirte para lo que buscas, ofrece una mejora sobre los hotends estándar. Utiliza un diseño completamente metálico que puede ayudar a mejorar la consistencia de la temperatura y reducir el riesgo de obstrucciones.
    Si buscas un hotend con extrusión directa, el BIQU H2 Direct Drive Hotend podría ser una buena elección. Viene con una boquilla de alta calidad y un diseño robusto que puede ayudar a mejorar la precisión y la velocidad de impresión.
    Cuando busques en AliExpress, asegúrate de leer las reseñas de los productos y verificar la reputación del vendedor para asegurarte de obtener un producto de calidad. Leer las opiniones suele ser siempre positivo.
    Espero que esto te ayude un poco a tu decisión y no te lie más.
    May 2022
    Micro Swiss All Metal es justo lo que quiero evitar
    Lo de no liarse. Madre mía, hay tantas opciones que es la leche de complicado decidirse, no veo un kit que me convenza del todo, ni aún teniendo bastante claro que cogeré un Volcano. He mirado un poco lo que propones y el Micro Swiss All Metal es justo lo que quiero evitar, aunque le veo mejor barrel por esa especie de anilla, prácticamente es lo que trae esta impresora Sunlu-T3 y termina siempre inclinado el soporte de la boquilla, es curioso ya que va con 2 tornillos aparte del barrel, pero al final y tras la inclinación, termina hasta escapando por arriba el filamento fundido. No sé si en esto tendrá que ver algo la potencia del calentador que en esta impresora Sunlu-T3 es de 60W, cuando veo que este tipo de hotend suelen ser de 40W.
    En el trabajo tenemos una impresora con un E3D de Hemera, es impresionante ver cómo imprime eso las torres de temperatura a toda pastilla, no consigo eso con esta Sunlu-T3 ni metiendo soportes a las torres e imprimiendo a una velocidad lenta de narices, xD. Hay tanta diferencia, que me empiezo a preguntar qué importancia tienen otras cosas del cabezal como el blower que sopla en la salida de la boquilla, ya que a lo que es la extrusión no le veo mucho misterio. Igual abro un post nuevo preguntando la importancia de todos los componentes de un extrusor.
    Sobre extrusión directa, he visto unos adaptadores en Ali para poner el motor encima del hotend a un par de centímetros y "convertirlo", aunque no hay ninguno específico para esta Sunlu-T3. Voy a intentar hacer una chapa para ello y cacharrear un poco, a ver si merece la pena y se nota en algo.
    ¿Y quieres decir que vale la pena gastarse un montón de dinero para poner piezas que a lo mejor no son compatibles con tu impresora cuando por un poquito más te puedes comprar una impresora nueva con todo lo que deseas?
    May 2022
    Un revo de 150-200€ como que no. La idea es un kit sobre los 20-30€, creo que merece la pena intentarlo y más viendo la mierda que trae esta impresora Sunlu que nunca me ha terminado de convencer, hay kits bastante completos como este que no llega ni a 20€ puesto en casa:
    Incluso me sobrarían piezas, xD. La pega la compatibilidad que comentas, evidentemente no puedes amarrarlo en el mismo sitio, de ahí medir todo bien, simplemente tendría que hacer un par de taladros nuevos para ello y que la boquilla quede en el mismo sitio aproximadamente, cosa nada complicada. El calentador de ese kit es de 40W, en mi impresora es de 60W, no creo que sea un problema para calentar, a malas dejo el actual que mide lo mismo, o se pide otro por 4€. La NTC debe ser la misma, que también puedo dejar la actual, y los ventis con ir a la misma tensión, listo.
    Si miras simplemente en Thingiverse las adaptaciones que hace la peña a las impresoras, es flipante, sobretodo con los blowers, ahí ando cogiendo ideas, me da que me va a sobrar hasta la carcasa que trae la Sunlu en el cabezal.
    May 2022
    Cacharreo previo al cambio de hotend, no veo mucha mejoría, si es que la hay, aunque tampoco he hecho demasiadas pruebas:
Nombre: Foro.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 982.9 KB
    Como ya he comentado, este tipo de adaptadores los venden ya hechos para algunos modelos, chapa y cable alargador para el motor, que con un poco de maña podemos hacer, en mi caso no había otra ya que no lo hay, o no lo he encontrado para esta sunlu y su soporte.
    Sigo buceando en Aliexpress con el jodío hotend
    May 2022
    Al final se viene un TD6 cerámico volcano (lo hay mini, para boquillas más cortas). Buceando en Ali 18€ completo, potencia y sensor como la Sunlu-T3, por lo que no debería haber ningún problema. Por las medidas, veo que tiene la ventaja de poder montar boquillas sueltas o las TUN PRO que son boquilla y barrel todo en uno, para evitar fugas de filamento al 100%, de estas las hay que cuestan casi el doble que el KIT completo, manda webs.
Nombre: V6 hotend Volcano2.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 81.8 KB
Nombre: TUN PRO Boquilla1.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 48.2 KB
    May 2022
    Otra sorpresa de esta KK de Sunlu, estoy cogiendo medidas bien sobre la cama en los límites de software, 230x230mm de recorrido y 235x235mm de cama físicamente, para ver dónde queda la boquilla del hotend original en los bordes de la cama y tratar de cuadrar perfectamente el nuevo, y resulta que la boquilla original se sale de la cama en eje Y, 1cm aprox. en los 230mm. y en los 0mm se mete más de 1cm. El eje X está un poco descentrado, apenas 2mm y tiene 1cm más de recorrido realmente, por lo que es fácil tocar el FC para corregirlo o mover un poco el hotend nuevo, ya que tengo que taladrar un amarre para él. La pega del eje Y es que no sobra nada de recorrido, es increíble, en el final de 230mm del recorrido queda apretando contra tope mecánico, no puede ir más. No le veo solución fácil, es como si le faltase al eje Y el cm de más que hay en el eje X. Me da que es el soporte del motor del eje Y junto al FC, que debería tener ese cm más de largo y estar situado 1cm más atrás, vete a saber qué pusieron aquí ya que al final estas cutreimpresoras son todas muy parecidas, igual se colaron con ese soporte o se ahorraron el cm en la estructura, lo mismo me tocó el final de la barra de aluminio con 1cm menos, xD. Si me da la correa del eje destensándola a tope, quizá haga un soporte nuevo para el motor y FC con ese cm de más
    Última edición por Novatototal; 11-05-2024 a las 17:31
    May 2022
    Bueno, no suelo cacharrear mucho con la impresora, pero ya tocaba sustituir el cabezal...
    Ningún problema al sustituir, parece que han desaparecido muchas pegas en la impresión. Con este test nunca me había atrevido y apenas he tocado parámetros, es la primera prueba con él, bastante contento con el resultado. Imprimido a 45mm/s, 25 exterior 3 capas externas, 25% relleno, y 195ºC
    Curiosidades que veo respecto al otro cabezal original, la temperatura sube más rápido que antes y la mantiene clavada, no he visto variar ni un solo grado. Las retracciones mucho mejor, he bajado el parámetro a la mitad y continua bien.
    Ahora tengo que probar a montar de nuevo el motor de arrastre del filamento encima del extrusor, a ver si noto mejora, que con el cabezal original apenas noté nada, y probar con PETG, que con el otro cabezal era misión imposible el tema retracciones. Con tiempo y paciencia.
  1. Es factible comprar la impresora Sunlu S8 por 158 euros?
    Por Xabier en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2023, 00:15
  2. Impresoras 3D Experiencias con SUNLU: retrasos, falta de comunicación y pedidos
    Por Novatototal en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 25
    : 06-02-2023, 19:14
  3. Impresoras 3D Mi Hotend no calienta
    Por MrCristianViveros en el foro Impresoras 3D
    : 29-12-2022, 07:34
  4. Impresoras 3D Problemas retracciones Ender 3 Pro con Sunlu Pla Plus
    Por mix80 en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2021, 22:22
  5. Impresoras 3D Extrusor mk8+hotend V6 E3d
    Por Leon86 en el foro Impresoras 3D
    : 24-06-2020, 23:51
