Modelado de cilindro con perforaciones
    Estimados, ¿cómo puedo modelar el objeto de la foto? Probé haciendo un círculo con spline y dentro de este cada uno de los círculos menores. Luego, hice attach y le di un shell para darle espesor, pero cuando aplico TurboSmooth, se deforma todo. Luego, también probé haciendo las perforaciones con booleanas, pero nuevamente al aplicar TurboSmooth, se deforma todo. Creo que el fallo está en la falta de geometría/bordes, pero no sé cómo hacerlo. ¿Me pueden dar otras formas de encarar el modelado? ¡Gracias!
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas rollo.jpeg   WhatsApp Image 2024-04-18 at 10.12.20.jpeg   WhatsApp Image 2024-04-18 at 12.11.39.jpeg
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    TurboSmooth sin deformaciones
    El problema proviene de la falta de densidad en la malla, cuanta más resolución tenga el objeto booleano que se utiliza para crear los agujeros, menos probable será que se produzcan deformaciones.
    Lo mejor es tener una malla lo suficientemente densa como para soportar TurboSmooth sin deformaciones. Cuantos más puntos de control tenga cada spline, mejor definida estará la forma del círculo y menos probable será que se deforme al aplicar TurboSmooth. También puedes probar el Subdivide Multiresolution antes de TurboSmooth, este modificador puede ayudar a prevenir deformaciones.
    Prueba a ver si así lo puedes solucionar.
    Un saludo.
    Gracias, voy a probar tu propuesta!!!!
  1. Realizar perforaciones
    Por kueenh en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 02:40
  2. Perforaciones con opacidad
    Por Spinal en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 03-10-2014, 23:55
  3. Perforaciones a 360 grados
    Por Rich en el foro Modelado
    : 19-09-2012, 19:31
  4. Respuestas: 6
    : 31-08-2010, 22:05
  5. Modelado de un cilindro
    Por siak_one en el foro Modelado
    : 27-06-2003, 23:27
