Obtener la captura completa del plano en Blender
    Apr 2024
    Buenas, primero agradezco la predisposición que tienen.
    Les hago una pregunta de principiante que soy.
    Tengo la cámara emparentada a un cubo que está en el centro del plano. Cuando alejo un poco la cámara, no me muestra más el plano entero, sino algunos otros objetos que están sobre él, pero me aparece una franja negra. Ya estuve probando con clip start y clip end, pero parece que no va por ahí la cosa.
    Cualquier ayuda es bienvenida. Muchas gracias otra vez.
    Resolver problema focales en Blender
    En Blender, la cámara funciona de manera similar a una cámara real, pero con algunas características adicionales. Cuando la cámara no logra capturar el plano completo en la escena, puede ser por varios motivos.
    Lo primero que miraría es la distancia focal. Si es demasiado larga, el campo de visión será estrecho y la cámara no podrá abarcar todo el plano. Para solucionarlo tienes que reducir la distancia focal para ampliar el campo de visión.
    también puede ser la posición de la cámara, si está muy cerca del plano, no podrá capturarlo en su totalidad en una sola imagen. Prueba alejando la cámara del plano para que pueda capturarlo completamente.
    Si el problema es que el plano es demasiado grande, puede exceder la capacidad de captura de la cámara, incluso con la distancia focal adecuada. En este caso tendrás que reducir el plano o divídelo en partes más pequeñas.
    Configuración de la cámara (Clipping): Si la configuración de clipping está demasiado cerca o demasiado lejos, la cámara no podrá capturar todo el plano. Necesitarás ajustar el clipping de la cámara para incluir todo el plano.
    Utiliza la vista de cámara para visualizar lo que ve la cámara y ajustar su posición según sea necesario.
    La función "Renderizar región" puede ser útil si solo necesitas renderizar una parte específica del plano.
    Si requieres una vista perpendicular del plano, considera utilizar la función "Cámara ortográfica" para obtener una representación precisa.
    A ver si estos consejos te sirven de ayuda.
    Un saludo.
  1. Blender Dividir un plano con Blender
    Por shira en el foro Modelado
    : 15-12-2014, 21:42
  2. Blender Tutorial de captura facial con Blender
    : 01-02-2014, 08:09
  3. Screencapture 1 1 0-captura la pantalla completa una
    : 16-08-2009, 02:30
  4. Blender Mov transparente en plano Blender
    Por adelmo83 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-01-2009, 17:22
  5. Blender Render en Blender a pantalla completa
    Por LuFFyMyGoD en el foro Modelado
    : 14-08-2008, 01:48
