Ender 3v2 problemas de extrusion
    Dec 2023
    Hola buenos días, una consulta tengo una Ender 3v2, me está pasando que justo donde pinte no se mueve, el filamento queda detenido, lo he ajustado pero sigue pasando lo mismo. ¿Qué puede ser?
    Revisa la boquilla antes de nada
    Hola, lo primero en lo que pensaría es que tienes la boquilla obstruida. Es la causa más probable. Si el filamento no fluye libremente, se acumula en la boquilla y bloquea el paso.
    Realiza un cold pull, calienta la boquilla a la temperatura de impresión, luego apaga la impresora y retira el filamento manualmente. Esto debería eliminar cualquier obstrucción. Puedes usar un limpiador de boquillas o acetona para eliminar cualquier residuo.
    Comprueba la temperatura y asegúrate de que la temperatura de la boquilla sea la adecuada para el filamento que estás usando.
    También pueden ser problemas con el extrusor, si no está funcionando correctamente, no empujará el filamento hacia la boquilla. Si fuera el caso, tendrás que hacer calibrado a ver si así se soluciona.
    Asegúrate de que el engranaje del extrusor esté bien apretado para que agarre el filamento correctamente y mira que no tenga daños o demasiado desgaste.
    A ver si es alguna de estas y te puede servir, ya comentarás, un saludo.
    Tendrás que explicarlo mejor... pero podría ser que tuvieras la cama rozando con el extrusor y eso obstruyera la salida de filamento.
    Tendrías que hacer una nivelación.
    Si tienes un sensor de nivelado, igual no lo tienes ajustado.
  1. Impresoras 3D Falta de extrusión Ender 3 S1
    Por yurilira en el foro Impresoras 3D
    : 26-02-2025, 11:16
  2. Impresoras 3D Mi Ender 3 v2 tiene problemas de extrusion y texturas
    Por StivenATR en el foro Impresoras 3D
    : 17-12-2023, 11:10
  3. Impresoras 3D Extrusión directa Ender 3
    Por Juanbentancor09 en el foro Impresoras 3D
    : 18-06-2023, 11:47
  4. Impresoras 3D Problema de extrusion de material en mi ender 3v2
    Por Miyi3D en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 09-11-2022, 20:37
  5. Impresoras 3D Problema de extrusion con Ender 3
    Por Grohle en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2020, 17:53
