Resultados 1 al 12 de 12
Problema al renderizar con Cycles en Blender 4.0: Imagen pixelada y de baja calidad
    Jan 2024
    Exclamation Problema al renderizar con Cycles en Blender 4.0: Imagen pixelada y de baja calidad
    ¡Hola a todos!
    Estoy enfrentando un problema al intentar renderizar mi proyecto en Blender 4.0 utilizando el motor de render Cycles. Aunque he utilizado Cycles en ocasiones anteriores, admito que no tengo mucha experiencia con su configuración más avanzada. Anteriormente, solía trabajar principalmente con el motor de render EVEE.
    Mi principal dificultad radica en que la imagen resultante de mi render es pixelada y de baja calidad, a pesar de haber ajustado algunos parámetros básicos de renderización. Mi objetivo es lograr una calidad de render similar o incluso superior a la vista en el viewport.
    Por si ayuda, como información extra, mi equipo es una laptop con un procesador i7 de 13ª generación, una tarjeta gráfica RTX 4050 de 4GB y 16GB de RAM.
    He renderizado a una resolución de 1080 x 1080. Adjunto unas imágenes que muestran la diferencia entre la vista en el viewport y el render final. Como podrán ver, la calidad en el viewport es significativamente mejor que en el renderizado final, que se ve muy pixelada.
    Estoy dispuesto a proporcionar cualquier fotografía, configuración o prueba adicional que pueda ayudar a entender mejor mi situación y agradecería enormemente cualquier consejo o ayuda que puedan brindarme para configurar correctamente el motor de render Cycles y obtener resultados de alta calidad.
    ¡Gracias de antemano por su apoyo y sugerencias!
    [Adjunto: Imágenes que muestran la diferencia entre el viewport y el render final]
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2024-03-19 155844.png   Captura de pantalla 2024-03-19 160651.png
    Problemas de renderización en Blender 4.0
    Hola, así de pronto te diría que compruebes la resolución del render, prueba como mínimo a 1080 X 1080.
    Comprueba que tienes activado el antialiasing en la pestaña de render del panel de propiedades. Puedes elegir entre diferentes métodos como "Filtro de área" o "Nuevos Nodos de Denoising". Ajusta el valor del filtro para obtener un balance entre calidad y tiempo de renderizado.
    Aumenta el número de samples en la pestaña "Render". Un mayor número de samples produce una imagen más detallada y con menos ruido, pero también aumenta el tiempo de renderizado.
    A ver si esto te ayuda.
    Un saludo.
    Feb 2011
    Thumbs up Configuración avanzada en el motor de render Cycles
    Según veo, tienes que revisar el tamaño o la resolución que le estás dando a los renders de salida.
    Última edición por xWarcox; 19-03-2024 a las 22:24
    Jan 2024
    Exclamation Diferencias entre Cycles y EVEE en Blender
    Cita Iniciado por xWarcox Ver mensaje
    Un saludo.
    Gracias, pues he aumentado el número de muestras en el render, pero tengo el mismo resultado: se ve muy pixelado y, claro, de mala calidad. Lo he aumentado hasta 6000, pero sigue viéndose así. Así que no sé cuál es el problema. Tal vez haya alguna otra solución para mejorar eso?
    Última edición por Racines_; 19-03-2024 a las 22:51
    Mejorando la calidad de render en Blender
    Cita Iniciado por Racines_ Ver mensaje
    No son los SAMPLES lo que tienes que aumentar, es la resolución.
Nombre: resolucion.png
Visitas: 888
Tamaño: 67.4 KB
    Resolución y calidad de imagen en Blender
    Creo que está el post repetido pero te pongo lo mismo... tienes que subir la RESOLUTION no los Samples.
Visitas: 914
Tamaño: 67.4 KB
    Jan 2024
    Optimizando la renderización en Blender
Visitas: 914
Tamaño: 67.4 KB
    ¡Hola!
    Gracias por tu respuesta.
    Pues lo tengo configurado de esta manera...
    La resolución está ajustada para quedar en 4:3. No sé si debo cambiar el porcentaje de la resolución. Lo tengo en 100%, pero no estoy seguro si debería aumentarlo. ¿Hay alguna manera de saber el porcentaje correcto o simplemente aumentarlo hasta ver una mejora?
    Gracias por la ayuda.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2024-03-20 014046.png
    Última edición por Racines_; 20-03-2024 a las 07:46
    Consejos para renderizar en alta calidad en Blender
    ¡Hola!
    Pues no lo entiendo... te tendría que salir bien.
    ¿Tienes algún modificador? o mejor dicho ¿utilizas el COMPOSITOR DE NODOS?
    Da la impresión de que tienes un Filtro Pixelate.
    Solucionando problemas de pixelación en Blender
    En cuanto al tanto por ciento, se puede subir, por ejemplo, puedes probar al 200% o al 400%, pero eso te aumentará el tamaño de la imagen. Debería funcionar bien con lo que ya tienes.
    Tal vez el fallo esté en la selección del tipo de FORMATO de salida. ¿Tienes JPEG o PNG? Que suele ser lo más habitual.
    Ajustes para mejorar la calidad de render en Blender
    En último caso, lo que podrías hacer es crear un blend nuevo e importar todos los objetos con la opción APPEND.
    Última edición por Soliman; 20-03-2024 a las 08:45
    Jan 2024
    Talking
    Hola, pues te comento que no tengo nada en el compositor de nodos, y tampoco tengo ningun filtro colocado.
    Tambien, puse la resolucion al 200%, y si mejoro, pero me di cuenta que se empezo a renderizar por tiles, y claro aumento el tiempo de render, y si le hago un poco de zoom, se nota un pixelado, pero ahora es minimo, me aconcejas aumentar la resolucion?, o subur un poco los samples?
    Gracias por la ayuda...
    No.. como no es normal lo que me explicas, mas bien es algún bug (fallo) en lo que es el .blend en si mismo.
    Como ya te comenté, lo mejor es o bien abrir un blend nuevo y hacer una append de los objetos.... o probar a quitar la cámara y poner una nueva, pues tal vez el fallo está solo en la cámara.
    Última edición por Soliman; 21-03-2024 a las 07:04
  1. Blender Calidad baja al exportar Blender a FBX
    Por isikmodels en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 16
    : 18-06-2020, 09:17
  2. Blender Blender & renderizar con Cycles usando GPU problema
    Por jagoji3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-11-2015, 20:17
  3. Problema para respetar imagen pixelada
    Por situmbalodos en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-04-2015, 10:24
  4. Blender Baja calidad del fondo en Blender
    Por Esklert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2010, 00:40
  5. Postproducción Por que After Effects me bota una calidad de imagen tan baja
    Por k2 VisuaL StudioS en el foro Postproducción
    : 11-05-2007, 06:23
