Resultados 1 al 20 de 20
Problema de marcas en impresiones con Ender 3 V3
    Dec 2023
    Hola, tengo una Ender 3 V3 desde principios de enero. Todo iba bien hasta el domingo, cuando me di cuenta de que en una de mis impresiones, al comenzar, en las primeras capas aparecían unas marcas. He cambiado de filamento y continúa igual. Las marcas no aparecen siempre en la misma dirección y a veces son grandes y otras muy pequeñas. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Me podéis ayudar?
    No consigo poder subir las imágenes.
    Última edición por Tomillo; 27-02-2024 a las 22:26
    Posibles causas de las marcas en las impresiones con la Ender 3 V3
    Hola. Te dejo algunas sugerencias a ver si te pueden ayudar.
    Calibración de la cama: Si la cama no está nivelada correctamente, puede afectar la adherencia de la primera capa y causar marcas en la impresión. Asegúrate de que la cama esté nivelada adecuadamente.
    Suciedad en la cama: La suciedad en la superficie de la cama puede interferir con la adherencia del filamento. Antes de cada impresión, limpia la cama con alcohol isopropílico para mantenerla libre de residuos.
    Temperatura de la cama: Una temperatura de cama incorrecta puede afectar la adherencia del filamento. Ajusta la temperatura de la cama según las recomendaciones del fabricante del filamento.
    Problemas con el filamento
    Filamento húmedo: Si el filamento absorbe humedad, puede volverse quebradizo y causar marcas en la impresión. Almacena el filamento en un lugar seco y fresco para evitar la humedad.
    Filamento de baja calidad: El uso de filamento de baja calidad con impurezas puede afectar la calidad de la impresión. Utiliza filamento de alta calidad de un fabricante confiable.
    Boquilla obstruida: Una boquilla obstruida puede interferir con el flujo uniforme del filamento y causar marcas en la impresión. Limpia la boquilla regularmente para evitar obstrucciones.
    Configuración de impresión
    Altura de la primera capa: Una altura incorrecta de la primera capa puede afectar la adherencia del filamento. Ajusta la altura de la primera capa según las especificaciones del fabricante.
    Velocidad de impresión: Una velocidad de impresión demasiado alta puede causar marcas en la impresión. Reduce la velocidad si es necesario para obtener mejores resultados.
    Retracción: Una configuración de retracción inadecuada puede causar problemas de extrusión y marcas en la impresión. Ajusta la configuración de retracción para mejorar la calidad de la impresión.
    Problemas mecánicos
    Correas sueltas: Las correas sueltas pueden afectar la precisión de los movimientos de la impresora y causar marcas en la impresión. Ajusta las correas según sea necesario.
    Poleas desgastadas: Las poleas desgastadas pueden afectar la extrusión del filamento y causar problemas de impresión. Revisa y reemplaza las poleas si es necesario.
    Componentes defectuosos: Si todas las demás soluciones fallan, es posible que haya un componente defectuoso en la impresora. Contacta al fabricante o a un técnico para obtener ayuda profesional.
    Consejos generales para solucionar el problema
    Revisa y ajusta las configuraciones de impresión según sea necesario.
    Mantén la cama de impresión y la boquilla limpias para evitar problemas de adherencia.
    Utiliza filamento de alta calidad y asegúrate de almacenarlo correctamente.
    Prueba de archivos o imágenes adjuntas
Nombre: Posibles causas de las marcas en las impresiones con la Ender 3 V3.jpeg
Visitas: 292
Tamaño: 304.1 KB
    Dime qué error te da y lo miro, un saludo.
    Mar 2024
    Desafíos con la Segunda Capa y Filamentos Chinos
    Hola, he tenido problemas con mi cuenta (problemas de contraseña que en ningún momento se me permitió reenvío a mi correo) he tenido que crear otro perfil.
    He limpiado la cama, mañana la repasaré con alcohol isopropílico. Sigue dándome problemas, he probado a hacer la impresión de la cama en otra parte y mi primera sorpresa es que la primera capa no tiene ningún defecto, pero en la segunda está inundada de marcas.
    La impresora tiene 2 meses, hace la autonivelación y está todo OK, los filamentos son de la marca SUNLU (chinos). No son lo mejor, pero cuando los compro miro opiniones si son buenas o qué y... no he llegado a ver que tuvieran estos problemas.
    Los filamentos los tengo no hace mucho e incluso he probado abriendo nuevos y sigue haciendo lo mismo. La altura de las capas la tengo a 0.2mm, yo prácticamente esto ni lo he tocado.
    Ayer me llevé la cama (placa de construcción flexible) a casa de un compañero que tiene una parecida (no tiene autonivelación, y fue un putadón) y bueno, aunque no conseguimos que saliera la base bien, salió unas pequeñas marcas parecidas. Él utiliza otras marcas de filamentos.
    Y bueno, intento subir las fotos para que realmente sepáis de qué hablo y no hay manera. Ah, ahora parece que en esta prueba salió también un pequeño fallo en las capas de arriba. Por fin pude conseguir enviar las fotos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas IMG-20240301-WA0006.jpg   IMG-20240301-WA0007.jpg   IMG-20240301-WA0008.jpg   IMG-20240301-WA0009.jpg
    Última edición por Tomillo1; 01-03-2024 a las 17:28
    Mar 2024
Visitas: 292
Tamaño: 304.1 KB
    Me dice que la carga fracasó. Las fotos son en JPG, hechas del móvil y pasadas al ordenador. Lo llegué a conseguir. Parece que eran muy grandes los datos. Tuve que pasarlas por WhatsApp.
    Última edición por Tomillo1; 01-03-2024 a las 17:30
    No sabría decirte, pero por las imágenes podría ser el FLUJO.
    De todas formas, mira la tensión de corres y las ruedas excéntricas.
    Mar 2024
    Bueno, he probado con otro filamento y me hace lo mismo. Voy a contactar con el vendedor, ya que no sé qué es lo que ocurre.
    Mar 2024
    Gracias, lo único que me parece raro ya que es nueva.
    No cambies nada si es nueva para poder hacer el cambio con la GARANTÍA, de todas formas mira los vídeos de antes.
    Mar 2024
    Gracias, lo único que me parece raro ya que es nueva. Y referente al flujo es tal como en el programa de Creality viene.
    Cita Iniciado por Tomillo1 Ver mensaje
    Pero eso no quiere decir nada... eso depende del filamento que necesite más o menos. Tal vez podrías probar a hacer una torre de temperatura. Por ejemplo, para PLA lo normal son unos 200 grados, pero según la marca puede haber una diferencia de hasta 5 grados hacia arriba o hacia abajo. Y para PETG es mayor el rango, aunque lo normal suelen ser unos 230 grados, pero puede ser mejor a 220 o a 240, según la marca o incluso dependiendo del color del filamento.
    Mar 2024
    Utilizo PLA, prácticamente son los mismos filamentos que compré. Me fijo en las temperaturas, etc., pero me parece extraño que de repente me haga esto. He contactado con el vendedor y veré qué me dice. La compré en Amazon y ellos enseguida me han dicho de devolución pero no cambio. Es extraño porque iba bien y estaba contento.
    Mar 2024
    Una simple pregunta, ¿los filamentos que tengo son de temperatura de 205 a 215 grados Celsius? Si yo lo utilizo a 205, ¿puede ser el fallo que me estaría dando? En esta última impresión, ya iniciada y gracias a vuestra ayuda, me he dado cuenta de que el filamento no debía tener esa temperatura y lo he cambiado. Ya me había dado fallo, pero al cambiarlo al final no ha salido ningún error. Ahora probaré de nuevo con la pieza y espero que sea por mis errores visuales.
    Lo mejor es hacer un torre de temperatura.
    Se da la circunstancia de que dos modelos de impresoras exactamente iguales, pueden funcionar con una pequeña diferencia....
    Mar 2024
    Bueno, pues he probado con el primer filamento a diferentes temperaturas y ocurre lo mismo.
  16. #16
    Mar 2024
    Lo que me parece extraño es que siempre es casi el mismo patrón. Cuando hace la primera capa hacia el mismo lado y casi lo mismo, y en la segunda igual en el mismo punto.
  17. #17
    Mar 2024
    Buenas, os comento todo lo sucedido en esta semana. La casa oficial (o más bien vendedor en Amazon) muy atentamente me ha estado ayudando a intentar solucionar el problema, todos los días respondiendo incluso domingo. Me envió una clase de vídeos de mantenimiento de la impresora. Mi sorpresa fue que la primera opción era que desmontara la cama. Yo en cosas nuevas pues desmontar por mí mismo no me gusta ya que luego te pueden marear referente a la garantía.
    Todo era para ver si estaba bien nivelada que no tuviera fallos. Todo ok, para montarla me las vi, pero pude. Luego era mirar el eje Z, y sorpresa un lado estaba desnivelado. Hago lo que indica el vídeo, al ser novato pues me costó, pero ya sé de qué va el tema jejeje. Todo correcto a su nivel. Reinicio, nivelo todo y me dispongo a imprimir y ¡voilà! volvemos a la misma impresión con defectos, les envío otra vez mi preocupación y vídeo y me responden que compruebe con otra cama por si el problema es de mi cama.
    Al día siguiente sin haber tocado nada, me da por comprobar otra vez el eje Z y veo que vuelve a estar mal lo recoloco y me voy con la impresora a casa de un amigo. Hacemos comprobaciones y con su cama hace algo mejor con otros defectos. Nos damos cuenta de que vuelve a estar el eje Z mal lo regulo y de repente ya la impresora dice que no adhiere bien el filamento en su placa en la mayoría de la base figura y en mi cama en nada.
    Les hablo al servicio técnico diciendo que ya estoy cansado de problema tras problema sin solución y que deseo un reemplazo y su respuesta es que les envié video del problema Z (pero ¿qué video, si lo pruebo ahora va mal, lo rectifico todo correcto y hasta mañana sin llegar hacer impresión vuelve a estar mal?) y que el reemplazo eso es política de Amazon que hable.
    ¡Hola! Si la impresora tiene ahora mismo 3 meses desde la compra, Amazon ya ni de coña. Pues nada que hablo con Amazon se sorprende y ellos la única solución es devolución, no dan opción a reemplazo dicen que eso es del vendedor pero que si él me deriva a ellos es porque no quiere hacerme reemplazo. Así que enfadado les he dicho que la devuelvo una pena me gustaba.
    PD: un compañero me recomienda la anycubic vyper, ahora está rebajada. ¿Me la recomendáis?
    Gracias a todos por la ayuda recibida.
  18. #18
    Hombre, Anycubic también es una buena marca, aunque yo prefiero las ENDER. Puede darse el caso, como te ha pasado a ti, de que la impresora tenga algún fallo, pero normalmente suelen salir bastante bien.
    Lo bueno de las Ender es que encuentras más recambios en las páginas chinas, pero al fin y al cabo, las dos impresoras hacen lo mismo, no hay mucha diferencia.
    Un consejo, si puede ser, es que no tenga el sensor de nivelado, pues suelen dar muchos problemas si no conoces bien cómo funciona el nivelado. Dan más problemas que soluciones.
  19. #19
    Mar 2024
    Hola, buenas tardes. Os escribo para agradeceros a todos los del foro por haberme aguantado y ayudado (gracias a esto he aprendido algo más relacionado con este mundillo).
    Bueno, os comento, después de discusiones con el vendedor de Amazon referente a la Ender 3 v3 SE, la devolví (gracias a Amazon). Estuve mirando la Anycubic Vyper porque mi profesor de robótica/3D la tenía y me dijo que estaba rebajada. Estuve informándome y vi que era muy parecida a la Ender. Estuve a punto de comprarla, pero pensándolo, la Ender 3 v3 SE fue mi primera máquina y me resultó muy fácil de usar. Vale, me dio un problemilla, pero realmente cualquier cosa que me hiciera enfadar fue culpa del vendedor. La única pega de la Anycubic fue que el idioma no estaba en español, aunque fuera intuitivo, pero no quería complicarme la vida. Así que en el último momento me decidí a volver a la Ender 3.
    Hablé con la casa oficial de Creality y al decirles lo que me ocurrió y aportar datos, me ofrecieron un descuento si les compraba. Bueno, me decidí y realmente lo que me dieron fue, al comprar la impresora, si añadía el detector de filamento (15€) y el foco luz (25€), me los descontaban. Y encima estaba más económica que cuando la compré anteriormente, así que lo hice. La única pega fue que tardaron 2 semanas en llegarme, y eso que decían que serían entre 3 a 5 días. Estuve hablando todos los días por chat con Creality. Pero bueno, la tengo desde hace 5 días y estoy contento, como el primer día.
    Gracias y perdonad por el rollo, pero quería que supierais que había vuelto con la Creality.
    Gracias, gente.
  20. #20
    Hola, a veces esto de las compras online tiene estas pegas, aunque bueno, en las tiendas también te puede pasar. Al final me quedo con que estás contento. Gracias por compartir tu experiencia.
  1. Impresoras 3D Creality Ender 6 - Impresión con marcas. ¿Cómo mejorar?
    Por javichuteck en el foro Impresoras 3D
    : 14-01-2024, 21:52
  2. Impresoras 3D Problema con capas en Ender 3 v2 para impresiones grandes
    Por inzavr en el foro Impresoras 3D
    : 11-11-2023, 14:18
  3. Impresoras 3D Problema de lineas horizontales en impresiones Ender 3
    Por Sytten en el foro Impresoras 3D
    : 17-01-2023, 14:26
  4. Impresoras 3D Problema con impresiones en Ender 3
    Por MiguelR en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 02-09-2020, 01:17
  5. Impresoras 3D Primeras impresiones Ender 3
    Por Criss Mosby en el foro Impresoras 3D
    : 29-12-2019, 10:30
