Resultados 1 al 13 de 13
Capa pegada a cama caliente derretida
    Feb 2023
    Estoy intentando hacer una impresión de la tapa de una caja.
    Es algo simple, plano, de unas dimensiones de 144mm x 138mm
    3mm de espesor y alguna muesca más (pero nada complejo).
    El tema es que como arrancó bien, y todo iba bien, me fui de casa, y a la vuelta me encontré las esquinas levantadas.
    Creí y pensé "no he echado laca suficiente, y se me ha generado el warping.
    Desmonto la pieza y mi sorpresa es que ... las primeras capas están derretidas, quemadas. Se ve una clara marca de más temperatura y derretidos los filamentos.
    Adjunto imagen.
Nombre: IMG_2412.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 199.9 KB
    Ahí ya se veían cosas raras
Nombre: IMG_2411.JPG
Visitas: 81
Tamaño: 292.6 KB
    Le doy la vuelta y me encuentro con esto
Nombre: IMG_2413.JPG
Visitas: 71
Tamaño: 338.8 KB
    Preocupado, pongo a imprimir otra vez para ver si ha sido algo puntual o no.
    Y a la hora de estar imprimiendo ya veo algo raro.
Nombre: IMG_2414.JPG
Visitas: 70
Tamaño: 233.4 KB
Nombre: IMG_2415.JPG
Visitas: 73
Tamaño: 232.9 KB
    Otra vez el mismo efecto.
    Menos dimensión, pero lo mismo. Filamentos de capa inicial derretidos / quemados.
    He puesto a hacer otra impresión nueva, en otro punto de la cama, para ver si es un problema de "la zona de la cama".
    Y CREO que está generando el mismo problema.
    ¿Alguien sabe por qué pasa esto?
    Yo he impreso cajas planas y tapas de cajas y nunca he tenido este problema.
    ¿Se os ocurre algo?
    Gracias!!
    Supongo, que dependerá del material que estés usando y las temperaturas tanto del extrusor como de la cama.
    Si usas PLA, la temperatura media es de unos 200 grados la boquilla y de 50 grados la cama.
    Si usas PETG puede ser bastante mas alta la temperatura (230-70) pero siempre hay que hacer primero una "Torre de Temperatura" para estar seguro de cual es la correcta.
    De todas formas con ese tipo de modelo plano y delgado, lo que habría que hacer es ponerle un BORDE para que queden sujetas las esquinas.
Nombre: borde.png
Visitas: 379
Tamaño: 311.4 KB
    Por cierto, no estaría de más, el revisar la tensión de las correas, el nivelado de la cama, que el extrusor no tenga tornillos flojos, la varilla, lo mismo, etc...
    Feb 2023
    Lo primero, gracias por contestar
    Material: PLA
    Temperatura de la cama: 50ºC
    Temperatura dle extrusor: 196ºC
    Pues no había pensado en ponerle ese borde.. siempre tiraba de laca y más laca para que se pegase bien.
    Gracias por el detalle!!
    Echaré un ojo a la "torre de temperatura" a ver si haciéndola descubro algo.
    Feb 2023
    Por más que he mirado.. CREO que todo está correcto. Digo CREO porque no soy profesional de esto, y lógicamente, algo se me está escapando.
    Un amigo también me ha dicho que "esto puede ser tema de nivelado" y por más que nivelo y nivelo la cama... sigue pasando (acabo de nivelar perfectamente, y la misma pieza, tras 50 minutos de impresión se ve que se está quemando la capa pegada a la cama....
    Cita Iniciado por javichuteck Ver mensaje
    ¿La nivelas manualmente o tiene un sensor de nivelado?
    Lo digo por que lo de los sensores es un poco complicado, dependiendo del modelo de impresora?
    Si no estas seguro del nivelado después de ponerla a punto haz un "level test".
    Feb 2023
    Tengo un sensor de nivelado.
    De inicio, nivel "home" con el papel, lo ajusto.
    Después, mediante el software de BL-TOUCH escanea al cama y aplica medición de ajuste.
    Vale!! ahora hago una prueba, porque ya van 5 intentos de impresión, con diferentes configuraciones.
    Con el extrusor más cerca de la la cama, más separado, etc... y ... todo sale mal con el mismo fallo (pero el fallo en diferentes lugares, nunca en el mismo sitio).
    Feb 2023
    ¿Qué tengo que detectar en este test?
    Ya lo tengo hecho y aparentemente veo todo bien. Pero no se si hay algo concreto que debería de detectar para considerar que está mal.
    Feb 2023
    Aquí el test:
Nombre: IMG_2422.JPG
Visitas: 89
Tamaño: 292.9 KB
    Esto es en la impresora.
Nombre: IMG_2427.JPG
Visitas: 97
Tamaño: 137.7 KB
    Aquí una de las esquinas.
Nombre: IMG_2426.JPG
Visitas: 89
Tamaño: 183.7 KB
    Esto es el centro.
Nombre: IMG_2425.JPG
Visitas: 89
Tamaño: 177.6 KB
    Y esto es otra esquina.
    ¿Qué opinión sacáis de ello?
    El test de nivel, sirve para ver si las cuatro esquinas y el centro, están nivelados.
    O sea, cuando imprime, si hubiera una parte fuera de nivel, no se pegaría bien y si estuviera demasiada pegada la boquilla a la cama se vería el filamento aplastado.
    Por lo que veo, esta bien el nivelado.
    Si te sigue dando error ya no sea que puede ser, siempre que hayas hecho la prueba de la temperatura y sea la correcta...
    ¿La cama no tiene movimiento... no ?
    Lo digo por que a lo mejor lo que tienes mal son las ruedas excéntricas, que no sujetan bien los ejes y esos movimientos son los que te dejan los defectos, pero es solo por decir algo, pues sin verlo, no estoy seguro.
    Feb 2023
    Las excéntricas las he corregido hace poco (es más .. creí que "lo mismo" mi problema venía de ahí!!!!)
    No hay movimiento en la cama
    No hay aparentemente nada de esto incorrecto.
    He decidido poner mi pieza al revés, en vez de en contacto la parte lisa con la cama, poner la parte lisa arriba, y trabajarla con soportes.
    Es 1h más de impresión, pero lo he puesto y a ver qué pasa.
    Para piezas difíciles, a veces uso la opción de "Adherencia a la placa de impresión" con la opción BALSA; pero solo para piezas redondas o de una base muy pequeña.
    Aunque en tu caso, no entiendo como siendo una pieza plana te genera ese error...
    Feb 2005
    Aquí el test:
Visitas: 89
Tamaño: 292.9 KB
Visitas: 97
Tamaño: 137.7 KB
Visitas: 89
Tamaño: 183.7 KB
    Esto es el centro.
Visitas: 89
Tamaño: 177.6 KB
    Bajo mi opinión, esa prueba no es satisfactoria, yo veo problemas. Si analizas bien el resultado de esa impresión se ven claramente diferencias en las distintas esquinas. En la segunda imagen, se aprecia que las líneas están fusionadas, incluso se aprecian esos círculos de la cama, síntoma de que el filamento está bien pegado. Sin embargo, en la tercera imagen, la que corresponde al centro, las líneas ya no están fusionadas, y se ve claramente que el área de contacto de esa impresión con la cama es menos del 50%, y en la última imagen más de lo mismo pero aún más acentuado.
    Lo primero es nivelar la cama, comprueba manualmente con una hoja de papel, es muy sencillo y te aseguras de que estén bien niveladas.
    Aplica bien una capa de laca, no hay que volverse loco, pero sí realizarlo bien. La primera capa imprímela muy despacio. Asegúrate de que la impresión sea como la segunda imagen que has colgado, para ello juega con la altura de la capa. También puedes jugar con los parámetros de impresión, modificando el flujo, o haciendo que la primera capa sea más ancha. Y para ayudar a prevenir que se despeguen las piezas por las esquinas, coloca SIEMPRE un borde generoso a la pieza. Lo que hago con el borde es modificar en los parámetros de línea hacerla un poco más ancha.
  1. Impresoras 3D Sidewinder X3 Pro primera capa demasiado pegada
    Por jofretne en el foro Impresoras 3D
    : 08-02-2025, 20:30
  2. Impresoras 3D Resistencia de la cama caliente
    Por LennyP3d en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:01
  3. Impresoras 3D Al calibrar la cama queda muy pegada a la boquilla
    Por Ignacio_gonz2002 en el foro Impresoras 3D
    : 01-08-2021, 23:16
  4. Impresoras 3D Tamaño de la cama caliente
    Por barbaroDPS en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2020, 21:23
  5. Impresoras 3D Disminución temperatura de cama caliente
    Por Mario onix en el foro Impresoras 3D
    : 11-01-2020, 14:02
