Objetos curvos a plano
    Feb 2024
    Buen día, necesito poder partir de un objeto que tiene volumen y llevar a un dibujo bidimensional para luego enviar a cortar laser. En general uno parte de un dibujo plano y lo lleva a curva o volumen, pero necesito el proceso inverso.
    Convertir un objeto curvo a plano para corte láser
    En lugar del proceso habitual de convertir un dibujo plano en un objeto 3D, lo que necesitas es transformar un objeto curvo o 3D en un dibujo plano para poder cortarlo con láser. Para ello tienes varias opciones.
    Autodesk Fusion 360: Ofrece herramientas para "aplanar" objetos curvos. Puedes crear una superficie plana a partir del objeto 3D y luego exportarla como un archivo DXF o DWG para corte láser.
    SolidWorks: Similar a Fusion 360, SolidWorks también permite aplanar superficies curvas y exportarlas como archivos DXF o DWG para corte láser.
    Rhinoceros 3D: Utilizando plugins como "UnrollSrf", puedes aplanar superficies curvas en Rhinoceros 3D y exportarlas en formatos compatibles con corte láser.
    Software de edición vectorial
    Adobe Illustrator: La herramienta "Desplegar" te permite convertir un objeto 3D en un dibujo plano. Es importante ajustar la configuración para obtener el resultado deseado.
    Inkscape: Similar a Illustrator, Inkscape también ofrece la herramienta "Desplegar" para convertir objetos 3D en planos.
    Herramientas online
    FreeCAD: Un software CAD online gratuito que permite aplanar objetos curvos y exportarlos en formatos compatibles con corte láser.
    3D Slash: Otra herramienta online gratuita que convierte objetos 3D en planos.
    Consideraciones importantes que debes tener en cuenta
    Precisión: La precisión del aplanado puede variar dependiendo del método utilizado. Revisa cuidadosamente el resultado para asegurarte de que cumpla con tus necesidades.
    Deformaciones: Al aplanar un objeto curvo, pueden ocurrir deformaciones en el dibujo plano. Ten esto en cuenta al diseñar el objeto 3D original.
    Elección del software adecuado: Selecciona el software adecuado según la complejidad del objeto 3D, la precisión requerida y tu experiencia con el software de diseño.
    Un saludo.
  1. Hardware Monitores curvos si no?
    Por Kaizo en el foro Hardware
    : 17-09-2018, 22:33
  2. Mapear objetos curvos
    Por Chinojab en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-08-2011, 09:23
  3. 3ds Max Importar objetos curvos de AutoCAD a 3ds Max
    Por chosan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 07-12-2006, 18:53
  4. Importar objetos curvos del AutoCAD al max
    Por chosan en el foro Modelado
    : 13-11-2006, 11:36
  5. Importando desde AutoCAD Viz objetos curvos aparecen facetados
    Por franquy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-01-2003, 17:45
