Ender 3 V3 SE Activar y desactivar CR Touch
    Jan 2024
    Hola a todos:
    Voy a tiro hehco. Hace un mes he comprado esta impresora y me gustarían saber como puedo activcar y desactivar el cr touch a mi antojo. Por que? Porque quiero imprimir en una sola capa con varios colores y debido al cr touch que sienpre se activa por cada nueva impresión, cuando baja el cr touch toca la impresion que ha se ha hecho y me da un falso nivel de impresion para la siguiente impresióm con el nuevo color.
    Espero haberme explicado bien.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Si se te activa el auto nivelado cada vez que arrancas la impresora, lo mas seguro es que tengas una línea de código en el laminador.
    Por ejemplo en CURA sería la línea de comando G29 que activa el auto nivelado.
Nombre: autoniveldo.png
Visitas: 903
Tamaño: 393.9 KB
    Jan 2024
    Como modificar Gcode
Visitas: 903
Tamaño: 393.9 KB
    Mi gcode no aparce de la misma manera. Si me ayudaran por favor para saber que poner o que quitar se los af¡gradecería. Mando captura del Gcode
    M220 S100 ;Reset Feedrate
    M221 S100 ;Reset Flowrate
    G28 ;Home
    G92 E0 ;Reset Extruder
    G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
    G1 X0.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
    M109 S[material_print_temperature_layer_0]
    G1 X0.1 Y145.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
    G1 X0.4 Y145.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
    G1 X0.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
    G1 E-1.0000 F1800 ;Retract a bit
    G1 E0.0000 F1800
    No sabría decirte... en el código que has subido no veo que se active el auto nivelado del sensor.
  1. Respuestas: 0
    : 25-03-2024, 17:37
  2. Activar / Desactivar Paneles
    Por celiagmm en el foro Plugins y Scripts
    : 12-04-2023, 11:56
  3. Impresoras 3D Sirve un bl touch para ender 3 en la ender 3v2
    Por Fecamental en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2022, 11:54
  4. Activar y desactivar materiales luces
    Por BlancaP en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-02-2011, 12:26
  5. 3ds Max Activar y desactivar materiales en 3ds Max
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-09-2005, 19:59
