Problema de calibración con Ender 3 V2
    Jan 2024
    Hardware Problema de calibración con Ender 3 V2
    Hola,
    tengo la Ender 3 V2 y tengo problemas para la calibración de la cama caliente. Hace ya un tiempo que no puedo usarla porque me despega la primera capa en cualquier impresión, aún echándole laca, limpiando la cama, etc. Lo que le pasa es que cuando está imprimiendo en la primera capa y hace una retracción de filamento, sigue saliendo un poco, que se sale del extrusor y se seca, quedando... digamos por encima de la altura de esa capa de impresión, y cuando el extrusor se mueve, se engancha ahí y se lleva toda la capa por delante, y vamos... Si dejo eso imprimiendo, sale un desastre. Investigando un poco, vi que a lo mejor podría pasarle porque está la el extrusor un poco separado de la cama de más, y me percaté de que cuando hago auto home y muevo el extrusor para calibrar la altura de la cama con la hoja de papel, ahí se queda bien, pero al volver a hacer auto home (dejarla a 0, como ella se queda siempre) y mover el extrusor para comprobar, me di cuenta de que se queda separado de la cama. Es como si al hacer auto home, se quedara un pelín más arriba siempre el extrusor. No sé si el problema de que se despegue la primera capa por la retracción tiene que ver con esto, pero creo que la distancia del extrusor a la cama, al menos, es otro problema a solucionar. ¿Alguien sabe por qué al dar auto home se queda más levantado el extrusor?
    Gracias.
    ¿Esa impresora tiene un sensor de nivelado?
    Ten en cuenta que hay que hacer dos nivelados. Primero el manual y luego el automático, pero supongo que habrá que guardar los cambios que hagas con el automático.
    Si tienes sensor, mira vídeos de calibrado.
    Jan 2024
    Hola, no tiene sensor de nivel. El Auto home lo hace con el interruptor del final de carrera del eje. El nivelado que yo hago es el de siempre, poniéndolo en 0 los ejes, y poniendo el extrusor encima de la cama, y con la hoja de papel, que roze pero no vaya forzado, y así, ajustando las ruedas de la cama caliente. No tiene ajuste automático. La cosa es lo que decía, ajustas bien la cama, pero cuando haces auto home otra vez, el extrusor se queda un poco más separado de la cama. Resumiendo, se queda descalibrada, es como si no hubieras hecho nada.
    Puede ser que tengas un problema con los finales de carrera en este caso del eje Z
    Mira bien los cables, y haz varias veces el auto home mirando si toca la palanca y se para siempre en el mismo sitio.
Nombre: sensor.png
Visitas: 155
Tamaño: 143.0 KB
    Por cierto, dices que no tiene sensor de nivela... ¿pero tenía uno puesto?
    A lo mejor es el Firmware que tenía con sensor......
    Jan 2024
    Revisa Z offset
  1. Impresoras 3D Problemas de Impresión con mi Ender 3 V3 SE ¿Calibración o Configuración?
    Por BloodyTiger en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 20-11-2023, 20:46
  2. Impresoras 3D Problema Calibración Ender 3 S1
    Por oF1sHeR en el foro Impresoras 3D
    : 23-09-2023, 20:19
  3. Impresoras 3D Problema Calibración Ender 3 S1
    : 17-09-2023, 15:53
  4. Respuestas: 2
    : 28-04-2022, 20:13
  5. Impresoras 3D Fallos en la calibracion de la cama de la ender 3Pro
    Por delluca02 en el foro Impresoras 3D
    : 28-06-2021, 05:59
