Resultados 1 al 16 de 16
Cama caliente de silicona se calienta muy pronto
    Apr 2022
    Hola, buenos días. Recién instalé una cama caliente de silicona de 220V, con su relé, pero ahora, cuando enciendo la máquina, empieza a calentar la cama y sube rapidísimo. No entiendo por qué. El termistor es nuevo, viene instalado con la cama, pero se enciende la luz del relé. Supongo que envía la señal y calienta, pero no sé por qué ahora está directo. Si alguien ha tenido un caso similar, se agradecen los comentarios.
    Apr 2022
    Cama silicona
    Si, he visto varias tutoriales, aunque este es un poco enredado, un cable de la cama directo a 220 y el otro pasa por el rele y del rele al otro polo de la cama, los cables de la placa que salían a la cama accionan el rele.
    Apr 2022
    Cama silicona
    ¿Podría ser cosa del firmware? Tengo instalado el 2.0.6 y la silicona es de 220V 500W.
    Cita Iniciado por Totuma Ver mensaje
    Claro, es que la cama va a 220V pero la impresora funciona a 24V o a 12V según modelos.
    Apr 2022
    Parece un problema con el termistor
    La cama está conectada a la entrada de red de 220V y un cable pasa por el relé, el otro va directo. Parece un problema con el termistor, siempre está ordenando que se encienda la cama; si lo desconecto, no calienta la cama.
    La impresora se calienta sin empezar a imprimir
    O sea, ¿que la temperatura se pone en marcha nada más arrancar la impresora sin mandar nada a imprimir?
    ¿O es que cuando mandas imprimir, empieza a subir y no para en los 200 o 235 grados que le tienes puesto?
    Apr 2022
    Cama silicona
    En cuanto enciendo la impresora, empieza a calentar; no da tiempo de hacer nada, calienta en segundos. Cambio el termistor y ya no empieza a calentar al encender, pero al ponerle la temperatura, comienza a calentar. Llega a la temperatura establecida y continúa calentando sin parar. Ya empiezo a pensar que la placa me está dando problemas.
    ¿Has tocado algo en el firmware?
    Si no para, puede ser problema del termistor.
    ¿Has tocado algo en el firmware? ¿Has puesto un firmware nuevo?
    Apr 2022
    cama silicona
    Le instalé el firmware pero fue antes de poner la silicona.
    Revisa todos los cables de nuevo
    Pues no sabría decirte.
    Revisa bien cómo tienes los cables por si alguno estuviera mal puesto, aunque creo que el termistor no tiene polo, por lo que da lo mismo que esté conectado un lado que otro, a lo mejor en el relé, que la verdad no sé cómo funciona...
    Apr 2022
    Cama silicona
    Gracias, lo revisaré todo otra vez.
    Instalación de cama caliente de 220V
    Si observas que la cama caliente de tu impresora 3D se está calentando demasiado rápido, hay dos posibles razones y aquí te explico cómo solucionarlas:
    En primer lugar, es posible que el termistor esté mal conectado. Verifica cuidadosamente que los cables del termistor estén correctamente enchufados a la placa base de la impresora. Es esencial que el cable rojo vaya al pin de alimentación del termistor, el cable negro al pin de tierra y el cable verde al pin de señal.
    En segundo lugar, otro factor a considerar es que el relé podría estar mal configurado. El relé actúa como un interruptor para controlar el flujo de corriente a la cama caliente. Por lo tanto, asegúrate de que el relé esté configurado correctamente en la placa base de la impresora. Conecta el pin de activación del relé al pin de señal del termistor.
    Para verificar el termistor, puedes utilizar un multímetro. Es crucial comprobar si la resistencia del termistor varía con la temperatura. Si la resistencia no cambia, podría indicar un problema de conexión o un termistor defectuoso.
    De igual manera, para evaluar el relé, emplea un multímetro para medir la tensión entre el pin de activación del relé y el pin de tierra. Si la lectura es de 220V, significa que el relé está activado y la cama caliente debería estar en proceso de calentamiento.
    Apr 2022
    Cama silicona
    Gracias por tu respuesta. Mi impresora es una Ender 3 y el termistor solo tiene dos cables y, hasta donde sé, no tienen polaridad. Si le pongo un termistor nuevo, no calienta al encender la máquina, pero cuando le pongo una temperatura, empieza a calentar y no para. Se pasa de la temperatura establecida y sigue calentando. Es una falla rara de narices. Encargué una placa nueva de Bigtreetech y probaré a ver si se resuelve, sino dejaré la impresora de pisapapeles.
    Es posible que la placa base de tu impresora esté defectuosa
    Es posible que la placa base de tu impresora esté defectuosa. Si has comprobado el termistor y el relé y siguen estando bien conectados, entonces es la única posibilidad que queda.
    La placa base de Bigtreetech es una buena opción. Es compatible con la Ender 3 y tiene una buena reputación de calidad. Espero que te funcione y que puedas volver a utilizar tu impresora.
    De todas formas, por probar, no descartes a conectar el termistor a un puerto diferente de la placa base. Prueba a conectar el relé a un puerto diferente de la placa base y después actualiza el firmware de la impresora otra vez.
  16. #16
    Apr 2022
    Cama silicona
    Gracias, probaré a ver si consigo solucionar algo.
  1. Impresoras 3D Resistencia de la cama caliente
    Por LennyP3d en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:01
  2. Impresoras 3D Impresora no calienta Cama ni extrusor
    Por valley en el foro Impresoras 3D
    : 18-03-2021, 04:39
  3. Impresoras 3D Anycubic i3 mega no calienta la cama
    Por javix en el foro Impresoras 3D
    : 04-11-2020, 07:43
  4. Impresoras 3D Tamaño de la cama caliente
    Por barbaroDPS en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2020, 21:23
  5. Noticias Zspace pronto podremos trabajar tumbados en la cama
    : 09-01-2013, 23:29
