Las capas de mi impresora no están bien
    Dec 2023
    Exclamation Las capas de mi impresora no están bien
    Buenas, les explico mi situación: tengo una Ender 3 V2 sin ninguna modificación. He puesto a imprimir una alcancía y me he fijado al terminar que del lado izquierdo de la alcancía le faltan capas y no está nada bien, pero en el lado derecho de la costura está perfecto. Cabe recalcar que nunca imprimo cosas tan altas. Mi Ender 3 V2 tiene solo un eje Z. Adjunto imágenes.
Nombre: 20240123_103411.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 6.75 MB
ID: 247355Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20240123_103451.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 3.35 MB
    Yo, revisaría el eje X y luego el eje Z
    Para el eje Z revisa que el motor esté bien recto, los tornillos de la varilla, apretados, que la varilla al girar no se vaya de un lado a otro y de paso, la parte que sujeta la varilla por arriba que esté bien fija, que no tenga algún tornillo flojo.
Nombre: z1.png
Visitas: 213
Tamaño: 351.0 KB
ID: 247357 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: z2.png
Visitas: 201
Tamaño: 75.8 KB
    Última edición por Soliman; 24-01-2024 a las 08:38
    Soluciones a problemas de adherencia en la Ender 3 V2
    Según la imagen que me has enviado, parece que hay un problema con la adherencia en el lado izquierdo de la alcancía. Esto puede tener varias causas:
    - La superficie de impresión puede estar sucia o irregular. Es importante limpiarla bien con alcohol isopropílico antes de imprimir. También puedes probar a usar un spray adhesivo o cinta de pintor para mejorar la adherencia.
    - La temperatura de la cama puede no ser lo suficientemente alta. Asegúrate de ajustarla correctamente según el material que estés utilizando.
    - La velocidad de impresión puede ser demasiado alta. Redúcela para permitir que la primera capa se adhiera correctamente.
    Intenta lo siguiente a ver si soluciona el problema
    • Aumenta el flujo de material en el lado izquierdo de la alcancía para asegurar una capa sólida.
    • Reduce la distancia entre la boquilla y la cama para mejorar la adherencia de la primera capa.
    • También puedes imprimir la alcancía con soportes para asegurar una mejor adherencia y prevenir defectos de impresión.
    Consejos para mejorar la adherencia en impresiones 3D
    • Limpiar bien la superficie de impresión con alcohol isopropílico.
    • Ajustar la temperatura de la cama a 60 ºC.
    • Reducir la velocidad de impresión a 20 mm/s para la primera capa.
    • Aumentar el flujo de material en el lado izquierdo de la alcancía ajustando el valor en el slicer.
    • Reducir la distancia entre la boquilla y la cama ajustando el tornillo de ajuste Z.
    Lo siguiente ya son mejoras a tener en cuenta en cualquier impresora
    • Utilizar soportes para mejorar la adherencia de la primera capa y prevenir defectos de impresión.
    • Aumentar la velocidad de impresión en las capas superiores para reducir el tiempo de impresión y prevenir deformaciones.
    • Reducir el flujo de material en las capas superiores para evitar deformaciones.
    Un saludo.
  1. 3ds Max Las físicas no me están funcionando bien
    Por Nicolasseijas en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 23:58
  2. Respuestas: 1
    : 06-07-2023, 18:20
  3. Impresoras 3D Piezas que no están bien rematadas
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    : 01-07-2022, 15:45
  4. Están bien mis edges loops
    Por 5yasid en el foro Modelado
    : 17-10-2011, 17:50
  5. Están bien mis edges loops
    : 14-10-2011, 17:34
