Cortocircuito en una una Artillery X2
    Sep 2023
    Tengo una Artillery X2. Estaba cambiando la boquilla con la impresora encendida y caliente cuando saltó un chispazo del bloque de extrusión y salió humo de la placa base del eje X. Estaba usando una llave metálica. La pantalla se apagó. Al apagar y encender la impresora, la pantalla no se enciende ni suena el pitido particular. Lo único que se mueve es el BL touch, que ha subido y bajado.
    Quería saber si alguien ha tenido un problema similar y si existe alguna solución. ¿Cuáles pueden ser las placas base afectadas? Un saludo y gracias de antemano.
    Cortocircuito en Placa Base: Problemas y Soluciones para Impresoras 3D
    Al parecer, ha ocurrido un cortocircuito en la placa base del eje X, posiblemente derivado del uso de una llave metálica al cambiar la boquilla o de un fallo interno de la placa.
    En este escenario, es plausible que el cortocircuito se haya desencadenado al entrar en contacto la llave metálica con el bloque de extrusión caliente, creando un puente entre los cables de alimentación y generando el problema identificado.
    La emanación de humo desde la placa base indica daño en el circuito de alimentación, lo cual podría explicar la falta de encendido de la pantalla y la ausencia del característico pitido.
    Respecto a la solución, podrías considerar la opción de abordar la reparación por ti mismo, aunque si careces de experiencia en electrónica, se aconseja buscar la asistencia de un técnico especializado.
    Si decides emprender la reparación, será necesario identificar el punto exacto del cortocircuito y proceder con la corrección. Aunque pueda resultar un proceso complejo, existen recursos en línea, como tutoriales, que pueden ofrecer orientación.
    En cuanto a las placas base afectadas, la Artillery X2 emplea el modelo MKS Gen L V1.0. Aunque esta versión ya no está disponible, aún puedes encontrarla en algunas tiendas en línea.
    Artillery ha publicado una versión mejorada, la MKS Gen L V2.0, caracterizada por su mayor resistencia y la inclusión de un circuito de protección contra cortocircuitos.
    Si decides optar por el reemplazo de la placa base, se recomienda adquirir la versión V2.0 para garantizar una mayor seguridad y prevenir posibles cortocircuitos en el futuro.
    Con el propósito de evitar cortocircuitos en tu impresora 3D, es fundamental considerar estos consejos:
    1. Apaga la impresora siempre y permite un tiempo de enfriamiento antes de manipular la boquilla u otros componentes.
    2. Evita el uso de herramientas metálicas al interactuar con la impresora mientras está en funcionamiento.
    3. En caso de dudas acerca de la reparación de una placa base, busca la asesoría de un técnico especializado.
    Un saludo.
  1. Hardware Cortocircuito en fan de capa
    Por JulioDePoliedra en el foro Hardware
    : 01-06-2024, 02:19
  2. Impresoras 3D Cortocircuito en ramps 1.4
    Por gonzasamp2@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 21:17
  3. Impresoras 3D Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 21:13
  4. Impresoras 3D Conectar Artillery al PC
    Por rerazo en el foro Impresoras 3D
    : 03-10-2020, 11:49
  5. Cómo simular un cortocircuito en un objeto?
    Por PABLIN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-10-2004, 14:11
